Mikrovlnná truba LG
adko22
Mikrovlnná truba LG
#1 Příspěvek od adko22 »
Nazdar chalani chcem vás poprosiť o radu.Máme doma mikrovlnku LG a začalo v nej pri zohrievaní vo vnútri niečo prskať a iskriť.nie som si istý či je zlý ten magnetron či ako sa to volá. A či je to vôbec ešte opraviteľné?ďakujem za každú odpoveď
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Pouzivate ochranny dekel? Co ta sludova doska na boku? V akom je stave?
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Zamaštěná slída, většinou jde vyndat, umýt a pokud je v jednom místě poškozená (černá, zuhelnatělá) a prskalo by to dál, otočit, aby mikrovlny procházely nepoškozenou částí. Případně se dá koupit náhradní, nebo koupit kousek mikanitu a tvar vystřihnout.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj. A až tu "slídu" sundáš, vem malý zrcátko a strč ho k tý díře tak, abys viděl dovnitř - pomož si baterkou. Zkontroluj stav vnitřku a pokud uvidíš anténu magnetronu, podívej se, zda není opálená. Vnitřek můžeš očistit.
Vše samozřejmě při vypnuté troubě ze zdi. A při čištění mikrovlnného vstupu postupuj opatrně, ať nepoškodíš jak anténu magnetronu, tak případný "pahýly", pokud tam budou.
adko22
#5 Příspěvek od adko22 »
Ahoj ďakujem vám všetkým za rady ale ja tam na tej mikrowlnke žiadnu sludovú podložku alebo niečo take nemám.Mám tam takú plochú plastovú záslepku a skúsim tu dať fotku ako vyzerá ten magnetron vybral som ho von.A neviem že či keď je taký trochu ohorený či je to ešte dobré.Ďakujem za akúkoľvek radu.z pozdravom Andrej z Myjavy
(219.37 KiB) Staženo 253 x
#6 Příspěvek od Artaban001 »
No došlo Ti k přeskoku na vlnovod. Nutná prohlídka vlnovodu a jeho očista. Pak tu anténu zkus opatrně očistit a jestli máš kde, tak sehnat jinou čepičku. Pokud je netknutý ten "ostrý břit" uvnitř, tak ten magnetron můžeš ještě provozovat. podle mě je to pojistka, která "zavzdušní" magnetron dřív, než dojde k propálení vlnovodu a zvýšené radiaci* do okolí.
*Radiací je zde myšlen únik mikrovln mimo ohřevný prostor.
Zpět na „Bílá technika“
