TV Philips 32PW8620/12
Napsal: 16 bře 2017, 17:23
od niko231
Byl jsem obdarován touto tv, s tím, že po cca 1-2hod provozu se začnou v obraze objevovat tmavé vodorovné čárky, které rozhodí obraz na duchy a po kraji obrazu se objeví nějaký neduh korekce podušky. Kdo mě nasměruje
s hledáním závady? Zatím jsem neměl čas ji rozdělat ,dokud nenajdu schéma šasi.
Předem díky za Vaše případné rady.
Napsal: 16 bře 2017, 19:29
od zvaty
Něco kolem vertikálního rozkladu
Napsal: 16 bře 2017, 19:50
Jeden "expert" na vertikaly tu kedysi bol, ty si dalsi?
Napsal: 18 bře 2017, 21:00
od Habesan
Tipuju "Feature box".
Fungoval by kus z jiné telky (Philips 100Hz 16:9) ???
Napsal: 21 bře 2017, 23:32
od shleha
Názorná ukážka poruchy riadkového rozkladu.
Napsal: 21 bře 2017, 23:49
od PeteBurns
rnbw píše:Jeden "expert" na vertikaly tu kedysi bol...
Ozaj, a ten sa kam vytratil? Nemali by sme ho zacat spominat, nech sa moze vytvorit novy chlievik aj jemu?
Napsal: 22 bře 2017, 06:56
od Hill
Takové obrazce Philipsy dělají při odcházejících filtračních kondenzátorech, zejména v napájení RGB konců a řádkového konce. Nebo studeňáky na jejich vývodech. Většinou stačilo vyměnit jeden.
Takže osciloskop a zkontrolovat zvlnění napětí na napájecích větvích. Ta "chlupatina" se nepřehlédne.
Napsal: 22 bře 2017, 12:44
od zvaty
Tuším. Že majitel nedostal konkrétní info a opravu vzdal.
Napsal: 02 dub 2017, 09:08
od niko231
Ne, chlapi nevzdal jsem to, jen problém s TV vystřídal větší problém.
jinak žádný ERROR Tv neukázala, nyní se k ní vracím.
Napsal: 11 dub 2017, 19:33
od niko231
Pachatel se ohlásil sám C2414, po postupné výměně filtačních kondenzátorů C2552,C2404,C2454,C2313 a čekání jak se to projeví v čase, se začlo z Tv kouřit, obraz zhasnul.
