Rozebrané PC repráčky bručí
padik
#1 Příspěvek od padik »
Potřeboval jsem jednou předzesilovač na sluchátka, tak jsem použil destičku s elektronikou z PC bedniček. Napájeno trafem, co se strká do zásuvky.Chodí to tak jak má.
Vyskytla se další potřeba zesilovače, zakoupeny bedýnky za 130 Kč. V tomto stavu mírný brum z reproduktorků. Rozebral jsem to, repra vyházel a napojil sluchátka do jacku. A ouha, stal se mi z toho generátor brumu. Nepochopil jsem , proč. Vstupy TDA 2822 jdou blokované odpůrky do země, nepomohlo ani oddálení trafíčka včetně diodového usměrňovače. Co typujete? Nehodlám opravovat půl dne zesilovač za pár korun. Díky za rady. Předpokládám, že to spraví jiné trafo, co nejdál a lépe vyhlazené. Zatím ho nemám.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
U me to byl kondenzator na vystupu trafa - brucelo to i bez zdroje signalu.
hakamusai
#3 Příspěvek od hakamusai »
To mi dělá zrovna taky,ale chová se to tak,že je to závislý i na teplotě v místnosti.V chladu to zlobí víc.Obvykle stačí repro vypnout a zase zapnout.Při napájení z laboratorního zdroje to nedělá.Bude to asi jak píše Cowley.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Zlepšit filtraci je správná cesta.
Pokud jsou to citlivá sluchátka, je dobré tam mít stabilizátor napětí (78xx)
A pokud chci něco na sluchátka, tak není špatné pořídit si nějaký zesilovací modul, tenhle není špatný, hraje při napájení z různých adaptérů co jsou na nabíjení mobilů, tabletů,... A hraje i na 4V z Li-Ion baterky
http://aukro.cz/pam8403-modul-digitalni ... 90090.html
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Ano, může být problém ve filtraci, pokud chybí kondík v napájení, něco tam vraž.
Problém ale může být i jinde. Je konektor pro sluchátka připojen k zesilovači přes rezistory? Pokud ne, sluchátka určitě hrají naplno i když potenciometr hlasitosti je někde v půlce nebo i před ní. Pak si tam doplň rezistory vhodné velikosti, takové, aby sluchátka hrála naplno až když je i volume skoro na konci. Velmi to omezí brum a šum.
jasin
#6 Příspěvek od jasin »
Často je zdroj brumu detekce VF na diodách usměrňovače.Pokud tam nejsou paralelně k diodám kondíky 10 až 100n tak je to jasné. Zas ušetřili :?
A nestačí jen jeden před a jeden za. Musí být ke každé diodě jeden. To jest 4 na grécu.
