Sháním schéma ADP-65MH BA
Acuchillador
#1 Příspěvek od Acuchillador »
Zdravím,
sháním schéma ke nabíjecímu zdroji od notebooku Acer. ADP-65MH BA
Nemůžu ho nikde najít.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Mozno ani nenajdes. Aku ma zavadu?
teufel
#3 Příspěvek od teufel »
Pokud není ve zdroji nic viditelně vyhořého, vyměň elektrolytické kondenzátory na výstupní straně zdroje. Pokud jsou nahoře vyboulené nebo dokonce v prolisu prasklé, je to jasný případ. Nutno použít Low-ESR typy. Ještě bych pro jistotu změřil diodu. Pokud je zdroj vyhořelý, nemá smysl ho bez potřebných znalostí a vybavení opravovat. Můžeš vyměnit šluslý MOSFET, řídicí IO + další vyhořelé součástky, pak to zapneš a vyhoří to hned nebo za chvíli znova, protože závada může být v součástce, která vypadá zdravá - obvod snubberu, zkrat v transformátoru apod.
SERAFIN
#4 Příspěvek od SERAFIN »
Treba ho rozobrat a dať nejaké foto
#5 Příspěvek od rnbw »
Najcastejsi problem pri notebookovych zdrojoch je zlomeny a skratovany kabel, vacsinou hned za vyvodom.
Acuchillador
#6 Příspěvek od Acuchillador »
Zasílám obrázky kabely jsem propískal a jsou ok. Dva menší kondíky jsem zkusil vyměnit na velkém je 350V takže ten bude ok. Na jedný větvi jsem naměřil ještě 140voltů a dál už nic nevede tak mě napadá ještě zkusit vyměnit tu vyznačil jsem na obrázku.
zasílám obrázky
https://mega.nz/#F!w5QClTRS!ZGJC7t98IuQcBHf9ZydGpQ
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
To, že je na něm napětí, neznamená že je OK! :roll:
