Gramofon a jeho připojení na USB ve věži
Napsal: 17 bře 2017, 17:02
od hafca
Volal mi kamarád, celý nadšený, že dostal z pozůstalosti gramo a tašku památečních LP desek. Problém je v tom, že má jen věž neznámé kvality a hlavně, jen s USB vstupem.
Nemá někdo nějaký tip, jak to skloubit dohromady než začnu vymýšlet už vymyšlené?
Napsal: 17 bře 2017, 17:17
Do ochcáfky 1,9TDi taky naleješ benzín ze sudu koupenýho za flašku lavorovice "od Rusáků z kasáren odnaproti" ?
Neblbni a přemejšlej - USB konektor je pro paměťový médium typu "flash". Z gramce na flashku dostaneš muziku jedině přes PC, pomocí zdigitalizování přes zvukovou kartu = tzv. "ripování". Ale abys dosáhnul kvalitní "rip", musíš mít MAŠINU = kvalitní gramec, kvalitní přenosku, kvalitní preamp... a slušnej počítač s veli ce dobrou zvukovicou a dobrým záznamovým softem.
A hlavně s tím vším musíš umět dobře zacházet, aby výslednej rip stál aspoń za něco.
Dám ti radu - stahuj muziku z Uložto, na flashku se ti jí vejde neúrekom. A na napojení gramce do USB zapomeň ...
Napsal: 17 bře 2017, 17:23
od Zaky
Ač se to zdá téměř nereálné, kolega před časem koupil u Číňana usb dongle, který se jeví jako mass storage zařízení, na němž je jedna MP3, do níž to streamuje signál přijatý přes bluetooth. Není důvod, aby nemohlo existovat totéž s line in vstupem. Je ale potřeba pogooglit / zahledat na Ebay, rychlým pohledem zatím nenacházím. Kvalita bude ale stát za prd, s tím je potřeba počítat.
Napsal: 17 bře 2017, 17:26
od hafca
Asi jsi špatně četl, ale to se stává.
O ripován nebyla řeč. On chce mermomocí to gramo připojit k věži co má, PC nemaje. A pouštět si desky jako v dobách dávno minulých.
Napsal: 17 bře 2017, 17:28
od Hydrawerk
Co to má za věž?? Má aspoň slušný FM tuner? Pak by tam fungovalo toto.
https://www.alza.cz/hobby/fm-transmittery/18849964.htm
Napsal: 17 bře 2017, 17:34
hafca píše:EKKAR
Ale četl jsem to dobře, neboj - a právě proto píšu ať na to zapomene, protože po USB nic analogovýho nepřenese, musí to nejdřív na to USB což je digitální sériová sběrnice dostat V DIGITÁLNÍ PODOBĚ - to znamená stažený z netu, překonvertovaný z CD nebo i naripovaný z analogu (z pásku, kazety nebo LP-desky). Přímý spojení gramec - USB možný není, rozhodně ne u starších typů gramců. U těch novějších sice jsou USB konektory, ale ty právě slouží k tomu, aby se do nich připojila vnější paměť USB , NA KTEROU SE ULOŽÍ TO NARIPOVANÝ a z analogu na digitál převedený pomocí ADC = analogově-digitálního převodníku. Ten v těch novejch HNŮJDÉÉÉJ šmejdech bohužel nestojí ani za prd, tvrdě předvolená tam je bitrate 128kbps (jiná zvolit nejde), lupance od hrotu nikdo neřeší, takže se nahrajou taky ...
od hafca
Hydrawerk
Co má za věž nevím, ale zjistím až se ozve znovu a upřesní typ grama. A tohle by mohlo být řešení.
Napsal: 17 bře 2017, 17:40
A do toho transmittéru to pošle jak? Ne každej má Jack analogovej vstup. Nejjednodušší by bylo kdyby ta věž měla LINE vstup, někdy označovanej i jako EXT nebo AUX - v nejvíc případech ho tvoří dva konektory CINCH/RCA červený a bílý barvy ...
Napsal: 17 bře 2017, 17:45
od hafca
Podle toho co mi řekl, tak to má jen USB. Teď koukám na ty transmittery a tenhle
https://www.alza.cz/hobby/energy-sistem-car-mp3-f2-racing-red-d375804.htm?catid=18849964 to zrovna má. A asi budou i další. Jde jen o to, jaká bude kvalita přenosu.
Napsal: 17 bře 2017, 20:42
od DELONG
No mňe sa zas nechce veriť že ten gramofón sa bude správať ako USB flash aby sa spojil s transmitterom akého koľvek typu
Podľa mňa bez použitia PC a softwéru (Audacity?) to nepobeží.
Platí to čo písal Ekkar.
Snáď možno
takéto niečo by pomohlo .
Napsal: 17 bře 2017, 21:16
Pokud z toho gramce vytáhne stereo-nf signál za preampem na linkový úrovni a nakrmí s ním na analogový úrovni ten FM transmittér, tak by to mohlo chodit přes tuner v tý věži. Ale přes to USBčko to bez převodu na digitál SKUTEČNĚ NEPUDE.
Napsal: 17 bře 2017, 23:15
od Yarda1
Já bych se zeptal, co má za gramofon, jestli je to nějaký se zesilovačem (případně i s bednami a jak ho vlastně předchozí majitel, budiž mu zem lehká, používal?) a teprve pak bych řešil, jak signál z gramofonu dostat do věže a jestli je to vůbec potřeba.
Napsal: 17 bře 2017, 23:49
od hafca
Je to samotné gramo bez zesilovače, nic mimo desek k němu nebylo. A zatím nevím ani to, jakou to má přenosku. A jestli to má v lepším případě nějaké korekce RIAA nebo je budu muset dodělat.
Napsal: 18 bře 2017, 08:26
od Hill
Zjisti o tom gramci co nejvíc a napiš to sem.
Že přes USB vstup analogový signál do věže nedostaneš, to je jasné.
Náhradní řešení
s transmiterem (například tímto) sice není ideálním řešením, ale, vzhledem k tomu, že kvalita věže je také neznámou veličinou v řetězci, jde o schůdné a velmi slušné řešení.
Navíc se v nejedlém zboží hypermarketů čas od času objevují transmitery bez konektoru do autozásuvky, zato ještě s prostorem na dvě tužkovky (jeden takový mám a na dvě alkalinky hraje asi 100 hodin, napájecí adaptér do autozásuvky jsem nikdy nepoužil).
Pak už by šlo jen o to, vymyslet "něco mezi to", což pro takový transmiter představuje jednoduchý sluchátkový zesilovač, protože vstup transmiteru je určený právě pro připojení na sluchátkový výstup čehokoli.
Napsal: 18 bře 2017, 08:51
od Yarda1
hafca píše:Je to samotné gramo bez zesilovače, nic mimo desek k němu nebylo...
Ale předchozí majitel to snad nějak provozovat musel. Dalo by se zjistit, kam to měl připojené on?
