zapojení motoru DLD-5BS2N
Mira_A
#1 Příspěvek od Mira_A »
Marně hledám zapojení tohohle třífázového HDD motoru z 12 piny.
Žlutá, červená a hnědá jsou tři fáze, ale ostatní drátky mi nejsou jasné k čemu slouží. Je tam na něm i nějaké měření snad Hallova sonda.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Pokud se u 3f motoru nepoužije k určení polohy rotoru BEMF, tedy indukované napětí v zrovna nebuzené fázi, je potřeba použít 3 x hall, což by vývodově odpovídalo, 3 fáze + 3 x 3 vývody od hallů.
Mira_A
#3 Příspěvek od Mira_A »
Dík za snahu, ale hall je tam pouze jeden. Ten je na pevné části tam kde jsou vývody. Budou to poslední tři piny a to by i odpovídalo umístění toho halova článku. Mezi zbylými 6piny jsem naměřil odpor 300 až 1300 R a z pootočením se i vypadá na některých změní cca o 100R, ale nedává to žádný smysl. Takže těch šest vývodů bude pravděpodobně sledování v jak je právě motorek natočen není však jisté jakou metodou to detekují.
Motorek se nedá rozebrat, aby šel složit zpět. Je to nalisované a to by byl problém.
I tak je to otázka, protože když nahlížím švírkou dovnitř, tak vinutí cívek jsou na té pevné desce a co třetinu tam jdou vidět ne tři, ale čtyři vývody konců drátků z desky, ale to můžou být též vývody cívek, protože motor má dvanáct pólů.
Ještě mě napadla možnost jeden hall a devět vývodů, ale jak by to bylo šalamounsky zapojeno.
