NE5534 problem
- Dumitru
- Kontaktovat uživatele:
NE5534 problem
NE5534.jpg- vzorové zapojenie
- (30.03 KiB) Staženo 224 x
- Dumitru
Pozerám to osciloskopom ak by to nejakým spôsobom to kmitalo pripadne ten signál skresľoval aspoň by som vedel že chyba je niekdy v zapojení problém je v tom že pri 1Khz to funguje správne ak to zvýšim napr na 50kHz čo nie je až táka vysoká frekvencia aby to bolo kritické na výstupe mam nič , odfotim aj priebeh. A to iste mi robi aj TL081 aj ked ten ma pasmo iba 3Mhz. Strašne ma zaujíma kde robím chybu už čítam v druhej knihe o OP a nič som sa nedočítal nového.
dac0800lcn.png- (54.11 KiB) Staženo 232 x
- Dumitru
ďalej OP mam zatiaľ na nepajivom kontaktnom poli nejde mi o čistotu signálu ale ide o tom dostať odtiaľ nejaký, je zbytočne mi navrhovať dps keď z neho nedostanem ani 50kHz, je mi jasne že na nepajivom poli bude ten signál nekvalitní ale tam bude
prikladám foto
1kHz vystup z oz.JPG- 1kHz vystup z oz
- (229.41 KiB) Staženo 118 x
50kHz vystup z OZ amplituda 0,02V na dielik.JPG- 50kHz vystup z OZ amplituda 0,02V na dielik
- (203.79 KiB) Staženo 172 x
50kHz_vystupdac rovno cez odpor na zem.JPG- 50kHz_vystup dac rovno cez odpor na zem
- (194.85 KiB) Staženo 186 x
10kHz vystup z oz.JPG- 10kHz vystup z oz
- (270.06 KiB) Staženo 214 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
Máš opravdu použitý odpory v obou větvích?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
