Práčka Zanussi ZWQ5100 - schéma/servisný manuál?
lucky62
#1 Příspěvek od lucky62 »
Ahoj,
nemá niekto schému/servisný manuál k práčke Zanussi ZWQ5100?
Na štítku je ešte
TYPE: 110C3460
P/N: 913101216-01
Veľmi by pomohlo - práčka vyhadzuje istič.
jojosuly
#2 Příspěvek od jojosuly »
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Hned po zapnutí šňůry do sítě? Podívej se v první řadě na odrušovací filtr.
lucky62
#4 Příspěvek od lucky62 »
Vyhadzovala istič pri zopnutí zámku krytu. Ale už nerobí nič, len svietia nejaké LED.
Vďaka za manuál, skúsim niečo pomerať...
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
většinou si elektronika na začátku otestuje komponenty. Zaměřil bych se na topné těleso a motor , hlavně svod.
lucky62
#6 Příspěvek od lucky62 »
Po zapnutí práčka nabehne, ale pri pokuse spustiť hocijaký program zabliká červenou LED asi 3x a nič sa nestane.
#7 Příspěvek od masar »
Tak postupuj podle manuálu: Spustit servisní program a přečíst chybový kód a podle něho zjistíš závadu.
:wink:
lucky62
#8 Příspěvek od lucky62 »
Skúšal som sputiť test - do testovacieho režimu sa dostanem, na prvú pozíciu (test LED - všetky LED postupne zasvietia).
Po zvolení ďalšieho kroku - napr 02, práčka cvakne zámkom víka a vyrazí istič.
Zámok som mal vonku a nejaví žiadne známky skratu. Medzi krajnými vývodmi je odpor cca 1K.
Len je tam nejaká mne neznáma súčiastka - mal by to byť elektromagnet? alebo nejaký vyhrievací člen, aby zapol bimetal?....
#9 Příspěvek od masar »
Zámek je zároveň stykač, který připojí linku s ostatními spotřebiči (topení, motory). Takže poloha 10 a přečíst kód. Jinak měřit zkrat mezi linkou zámku a vodičem N.
:wink:
p.s. Jen si prosím tě na to neber ty strašný rukavice :)
edit - a ano, zámek je ovládán ohřevem bimetalu. Ten odpor 1kΩ by měl být mezi vývodem 3 a 5. Mezi vývodem 4 a vodičem N (např. vývod J3_2) by měl být ten "problémový" odpor <10Ω (pokud lítá jistič a ne chránič).
Zpět na „Bílá technika“
