Zdravim, mam IP kameru Hikvision ,dokupil som k nej mikrofon. Mam ale problem so zvukom , pocujem nejake rusenie . Ono to ani nie je rusenie ako take je to nejaky pravidelne sa opakujuci zvuk v intervale cca 10-15 sec..viete poradit co to moze byt? Kamera je DS-2CD2142FWD-IWS . Dik
jaký mikrofon sis pořídil ?
jak jsi ho zapojil ? z čeho je to napájené ? je to dostatečně filtrované ?
na čem to posloucháš ?
na čem koukáš na obraz ?
jestli je to na PC, jaký máš SW ?
je to v prohlížeči ? v jakém ?
Je to tento https://www.aliexpress.com/snapshot/8257159554.html?orderId=79346771750913&productId=32651149854 kamera je napajana cez poe a mic priamo z 12V z kamery ale skusal som mic. aj externe z baterie vysledok bol rovnaky,skusal som aj pasivny mic. ale tiez to rusilo,aj ked pouzijem ciste len baterie na napajanie aj tak to rusi, len ked to dam aspom 50 cm od kamery tak sa to zlepsi . Pozeram to na PC priamo v programe od hikvision ale skusal som to nahrat a prehrat vo vlc najskor to neislo musel som stiahnut kodeky potom uz o.k.ale rusenie je aj v nahravke. Prehliadac je firefox skusal,som aj IE ale bez zmeny
