pohyblivý obvod
qdj
pohyblivý obvod
#1 Příspěvek od qdj »
Zdravím,
představte si otáčivou kruhovou konstrukci (jako hvězdná brána), přičemž po jejím vnitřním obvodu jsou led diody. Potřebuji je zapínat a napájet externě. Jak propojit obvod uvnitř otáčivého mechanismu s vnějším, statickým, obvodem? Prosté přiložení obnaženého kabelu na konstrukci není to co hledám :) Díky
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Kroužkové těleso? Trolej? Rotační transformátor? VF přenos?
#3 Příspěvek od EKKAR »
Obvykle se takováhle lapálie řeší klouzajícíma se kontaktama - na pevný části je jeden kontakt, na pohyblivý druhej, elektrickej kontakt je volně posuvnej ve směru rotace = v podstatě buď systém "kartáčky a komutátor", nebo "kartáčky a kroužky". Kombinací vzájemný polohy a případně i polarity napájení a LED se dají "naprogramovat" i různý efekty, případný "přeprogramování" je ale věc poměrně složitá. Dokážu si představit i celoobvodovej pevnej kontakt v podobě proužku kovu na vnitřním obvodu pevný části a dotykový kluzný kontakty na vnitřní části, což do toho pohyblivýho dílu přivede jen (+) a (-) a vlastní rozsvěcení efektů učunit programem v procesoru ukrytým do toho vnitřního pohyblivýho dílu. Ten pevnej kontakt by mohly bejt jak dvě paralelní vodivý cesty vedle sebe, tak i jedna rozdělená na 2 půlkruhy, kde by byla každá polovina napájená z jednoho pólu zdroje - a ve vnitřní části by byl usměrňovač, kterej by zajistil stálou polaritu napájení pro "střeva" ...
V měřítku rekvizity provozovaný filmovým štábem Star Gate by pak ty kontakty už nemusely bejt ani kluzný, ale daly by se určitě realizovat jako valivý = vodivý kovový "rolničky" odvalující se po kovový "kolejničce" a podobně.
#4 Příspěvek od masar »
Problém sestává ze dvou úloh.
1) Přenos energie do rotující části a
2) Přenos informací do rotující části.
Přenos informací lze vyřešit celkem snadno.
Těžištěm řešení je tedy přenos energie. Galvanický (kolektor) byl zřejmě autorem zavržen.
Což třeba použít princip tachodynama, co by osy, jehož stator je součástí pohyblivého "kolotoče" LED a rotor je poháněn jedním motorem nezávisle na rotaci statorové části, jejíž rotaci zajišťuje druhý motor. :wink:
A pak jsem si vzpomněl na solární "barony", kteří si na svoje sluneční články svítí v noci reflektorama... :)
Naposledy upravil(a) masar dne 27 bře 2017, 22:48, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od Celeron »
masar píše: A pak jsem si vzpomněl na solární "barony", kteří si na svoje sluneční články svítí v noci reflektorama... :)
To je moc složitý a viditelný. Jednodušší je zakopat z vedlejšího průmyslovýho objektu kabel a posílat jim šťávu zpátky v režimu zelenej bonus za trojnásobnou cenu. :wink: Stalo se v ČR někdy kolem roku 2009 nebo 2010. Ani se nevzrušovali aby ta solárka byla funkční.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Už tenkrát jsem tvrdil, že poslancům museli něco pustit do klimatizace, když se chovali jako ovládnuté stádo a tohle odhlasovali. Se všemi následky. Sorry za OT.
qdj
#7 Příspěvek od qdj »
Diky za rady. Velikost ma byt 2,5 metru v prumeru.
#8 Příspěvek od Hill »
Dobrá, ale to může být karusel na oplatky s 24 plotýnkami po 600 W (každá s vlastním termostatem, ať stačí přivést jen ty tři fáze a nulu), zrovna tak, jako LEDková reklama se spotřebou do 15 W, kterou bys mohl napájet rotačním transformátorkem a data do ní přenášet optikou...
Na první aplikaci se osvědčily kroužky a kartáče z kroužkového motoru, na druhou v extrémním případě jde použít i buben z videa.
Tak co to vlastně bude?
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
Nekde v Prakticke Elektronice (snad loni) byl odkaz na "nizkovoltovy" vicekontaktovy prechod. Pokud nebude nekdo rychlejsi, tak doma pak pohledam.
Clanek byl tusim od ing.Černého.
qdj
#10 Příspěvek od qdj »
Chtěl bych postavit laserové bludiště na Arduinu. Jednou z "překážek" by byl otočný kruh, kde po obvodu jsou laserové diody a naproti nim fotorezistory. Celé bludiště bude mít samozřejmě více laserů, ale vše bude pohánět jediný zdroj. Ten kruh je obruč z trampolíny.
frantajetel11
#11 Příspěvek od frantajetel11 »
Tady bych spíš dal laser přijímač/vysílač v jednom pouzdře a na tý rotující části by byly odrazky.
Nebo použít tohle http://www.snailshop.cz/324-krouzkove-sberace
Akorát aby to vydrželo proudově...
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
Franta me predbehl.
Vyslo to v PE 8/2014 str.22 a skutecne je to clanek od ing.Černého, odkazujici na snailshop.cz.
Jde o tzv. SLIP RING.
jova1
#13 Příspěvek od jova1 »
No já teda nevím, ale mám pocit, že tu tazatel píše o průměru 2,5m, takže součástku se středovým otvorem pár mm určitě neshání. :roll:
frantajetel11
#14 Příspěvek od frantajetel11 »
No že to má střed pár mm ještě neznamená, že by to nešlo použít. Pokud by to teda vyhovělo proudově. Byl by tam třeba "jenom" jeden převod 1:1 navíc. Přeloženo do češtiny - určitě by to nebylo použitý jako ložisko k tomu 2,5 metrovýmu válci :lol:
