rozvod vody z PE trubek v zemi
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Dělám na zahradě rozvod vody v zemi z černé vodovodní PE trubky a budou tam i nějaké plastové spojky, T-kusy. Předpokládám že asi ano, ale můžou se ty spojky normálně zahrnout zeminou? (původně jsem totiž uvažoval o jímce aby byly spoje přístupné ale to je asi blbost si to takhle komplikovat)
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Jasně, že se můžou zahrnout a taky se běžně zahrnují.
#3 Příspěvek od konosuke »
může, co tak PE hadice pro tepelný čerpadlo syst. země-voda ? uváděj životnost v zemi cca 50 let, těsnění, redukce, šroubení a spojky, občas nerez, mosaz dneska skoro samej plast
#4 Příspěvek od p32 »
Normálně se to tak používá. Jenom myslí na to, že to asi až do nezámrzné hloubky asi dávat nebudeš, takže musíš myslet na to, jak před zimou vyfoukneš tu vodu ven. :wink:
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
PE hadici do korugované chráničky a pokud půjde pod základ domu tak ještě do kusu třeba odpadní roury. V zemi do pískového lože a pískem zasypat. PE hadici snadno protlačí v zemi kámen. Zkušenost souseda co si nechal udělat TČ a zaházeli mu hadice hlínou a bordelem ze stavby.
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
p32 píše:myslí na to, že to asi až do nezámrzné hloubky asi dávat nebudeš, takže musíš myslet na to, jak před zimou vyfoukneš tu vodu ven. :wink:
s tím počítám - v nejnižším bodě (pozemek ve svahu) budu mít přístupný vypouštěcí ventil
#7 Příspěvek od Celeron »
Vřele doporučuju u spádů do cca 15 stupňů kromě toho vypoušťáku dole na svahu vyřešit nahoře možnost připojit hadici od kompresoru na vyfouknutí vody. Hadice bývá různě výškově zvlněná a zůstávají v ní po vypuštěná kapsy s vodou.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
Hlavne v blizkosti spojok a tecka nechaj esicko aby sa ti nevytiala hadica zo spojky. A rovne pieskove lozko.
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
Ty spojky je třeba dotahovat hasákem.Rukou to nestačí,zvlášť když se k uzavírání vody používaj oblíbený kulový "laciný" kohouty.Osobně mám radši ventily,který se daj jednoduše opravit.
sr71
#10 Příspěvek od sr71 »
o tom jsem taky přemýšlel jak hodně ty spojky utahovat, přece jenom je to plast tak se to zas asi nesmí přehánět ne?
Jodr
#11 Příspěvek od Jodr »
Klidně to přežeň, nemusíš mít obavy, že šroubení nějak ublížíš. Pokud to řádně neutáhneš, spojky nemusí dost těsnit.
