JVC RC 717, rozdílná hlasitost kanálů
beaumonty
#1 Příspěvek od beaumonty »
Zdravím, u tohoto přístroje si nevím rady s rozdílnou hlasitostí. Levý reproduktor hraje o trochu slaběji než pravý, ne o moc, ale vadí mi, že musím levý potenciometr posunout kousek výš, abych docílil stereováhy. Poradíte?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Zkus to ještě rozepsat- dělá to i z kazety, i z rádia? Level metry taky ukazují rozdílně? Zkoušels to rozdělat a prohodit přívody k reproduktorům?
beaumonty
#3 Příspěvek od beaumonty »
Dělá to u rádia i kazety. Při plném vybuzení ukazuje levý indikátor o něco míň.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Pak by se dala předpokládat vada např. v přepínači Select, případně poblíž něj. Nejlépe když si uděláš jednoduchý sledovač signálu (pokud nemáš osciloskop) a oťukneš si na střídačku oba kanály.
jinovak55
#5 Příspěvek od jinovak55 »
Zkoušel jsi prohodit přívody k reproduktorům jak psal Michal22.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
A před poťákama Ti to hraje stejně? (vyzkoušíš to nejlépe pomocí např reproduktorové soustavy k PC, nebo podobný zesilovač s repráčkama s TDA2822M ) Pokud Ti to stejně nehraje, nejspíš máš vadný vazební kondenzátor. Musíš jít od potenciometru směrem proti "proudu", což znamená až k přepínači zdrojů (slučovací přepínač v podobě mechanického přepínače, IO 4066, nebo kombinatoriky diod, odporů a kondenzátorů, popř několikavlezovýho audioprocesoru)
