Oprava nástavce kmitací pilky Narex P008
Napsal: 29 bře 2017, 21:23
od jjilek
Získal jsem tento nástavec ke staré vrtačce Narex.
Bohužel jsem zjistil, že chybí vodící kladka pod pilový nástavec. Nemá někdo tento nástavec a může poslat foto chybějící kladky, abych si ji mohl nechat zhotovit?
Napsal: 30 bře 2017, 17:27
od Nakadah
Tohle mám na chalupě, když počkáš po víkendu - můžu ti to oměřit.
Napsal: 30 bře 2017, 18:40
od jjilek
Já bych totiž chtěl tu kladku někde (nechat) udělat, takže bych potřeboval nějaké přesnější rozměry a snad také fotku.
Předem díky, samozřejmě počkám. J.
Napsal: 30 bře 2017, 20:29
od BOBOBO
Ty nemáš šupleru ? Drážka je tak 1mm hluboká .
Napsal: 30 bře 2017, 20:54
Bořku, tam jde i o průměr a šířku tý rolničky a o průměr jejího čípku, na kterým se točí - a ty si z palce nevycucáš. Navíc je kalená, aby vydržela to přitlačování pilovýho listu při pižlání .... Já jsem si o tomhle nástavci na "kombíka" (NAREX EV-108B Combi) snil dlouhý léta, nebožtík táta ho někde měl, ale po jeho smrti se někam ztratil ... takže jsem si "šukalku" musel koupit extra - a mám tak doma 500W předchůdkyni týhle mašinky
http://www.narex.cz/cs-cz/65404742-epl_12-7_be ... Ta rolna tam dostává docela dost fest na prdel, jen tak von wok přes palec bych její rozměry neřešil.
Napsal: 30 bře 2017, 21:12
od forbidden
Mažete někdo tu kladku? Já mám B&D a ta má místo osky kladky jen stočenej plech a kladka na tom běhá nasucho. Říkám si, že je tam stejně takovej bordel, že by to mazání mohlo být spíš na škodu.
Napsal: 30 bře 2017, 21:26
od alkom01
Občas mažu, většinou na začátku práce, když toho dělám víc a vzpomenu si, máznu znovu.
Napsal: 30 bře 2017, 21:29
od BOBOBO
Kurňa Karle , co Tě zase tlačí . Držák tam má . Takže kdyby jsi tomu rozumněl , tak tam díru pro osu vidíš . Hlavně nech teoretizování o něčem , o čem nemáš potucha .
Napsal: 30 bře 2017, 21:42
Bořku - klid. Vona ta díra v držáku vůbec nemusí odpovídat díře v tý rolničce - protože jednou je ta osička pevná z masivního matroše a jindy tam je jen kalený trubičkový pérko - jak píše forbidden, "...místo osy je tam jen stočenej plech..." - von i ten plech tam nejspíš bude kalenej ...
Napsal: 01 dub 2017, 14:07
od Yarda1
Tenhle nástavec jsem taky měl, možná že jsem ho ještě nevyhodil, ale přestal jsem ho používat, protože mi odcházela vrtačka (rotor) a pak už mi ji nechtěli opravovat. Tak pokud bych ho ještě někde našel, byl by zadarmo k mání. Ale Olomouc je poněkud z ruky (bydlím tam co se potkali dva medvědi) a na poštu s tím nechci chodit.
Napsal: 01 dub 2017, 14:43
od Standa99
Na sbazaru je nějaká fotka.
Napsal: 02 dub 2017, 20:16
od jjilek
Yarda1 píše:Tak pokud bych ho ještě někde našel, byl by zadarmo k mání. Ale Olomouc je poněkud z ruky (bydlím tam co se potkali dva medvědi) a na poštu s tím nechci chodit.
Dáš mi prosím vědět, kde se ti dva medvědi potkali? Stačí SZ, když už to nechceš dát na vědomí veřejně. Předem díky.
Když já mám ty vrtačky dvě, a navíc různé ND k jiným adapterům, které sice ne každý den, ale dosti často již několik desetiletí úspěšně používám. (Inu české ručičky, ne šikmoočky.) J.
Napsal: 02 dub 2017, 20:21
od forbidden
Napsal: 02 dub 2017, 20:30
od jjilek
Díky za nápovědu. Takže tímto dávám na vědomí kolegovi Yarda1, že si pro nástavec rád přijedu. Vlak z Olomouce do Kolína jede asi 100 minut.
To Standa99:
Díky za tip, bohužel ten pán to již prodal. A tvar té kladky z toho není příliš vidět.
Napsal: 03 dub 2017, 09:32
od Yarda1
jjilek píše:... Takže tímto dávám na vědomí kolegovi Yarda1, že si pro nástavec rád přijedu...
Zaslaná SZ.
