24v/18v zdroj na aku naradi z 2 autobaterii ryobi one+ 18v
kenybalboa
#1 Příspěvek od kenybalboa »
Ahoj , resim takovy problem.Odesla mi baterie na ryobi aku one+ 18v.Celou dobu co slouzila , byla stejne zachvilku vybita.Chtel bych jako zdroj pouzit 2 autobaterie ktere mam doma.Zustane stale prenositelna i kdyz budu pouzivat kabel,a navic mam solarni panely tak bych baterie nabijel panelama.Stare aku(Samsung INR18650 13q) jsou stavene na odber 30A trvale zateze,takze zdroj bude muset mit poradny vykonny prvek.Chtel bych pouzit IRF2804 ktery mam.Otazka zni : je tu nejaky sikula , ktery resil neco podobneho , abych nejakym zpusobem jednoduse efektivne stabilizoval tech 24 na 18? Dekuji za vsechny rozumne odpovedi.
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
Efektívne je vymenit stare clanky za nove ale o tom asi vieš.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Step-down měnič, ale na ten proud to bude strašný heblo vážící zhruba stejně tolik, co ta vrtačka ...
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Nejprve vyzkoušej, jestli by ti nestačila jedna autobaterie (12V).
Opačná možnost, je vyzkoušet jestli přímé připojení dvou autobaterií (celkem 24V) tu vrtačku zničí nebo nezničí.
Pak bys měl po starostech, tak nebo tak.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#5 Příspěvek od rnbw »
Alebo kupit tych 5 clankov a vymenit.
#6 Příspěvek od EKKAR »
2 rnbw - víš sám, jaká je to pitomost měnit jen některý články v baterii a zbylý nechat původní - teda pokud těma "5 článkama" nemyslíš Li-Ionky po 3,7V (5 článků = celá baterka). A ty je taky lepší NECHAT VYMĚNIT FIRMOU - třeba ve Fulgur-Batmann ...
#7 Příspěvek od rnbw »
Ano, myslim 18V/3,6V = 5 clankov.
#8 Příspěvek od EKKAR »
OK - ale jak jsem napsal vejš, pořád je lepší nechat tu repasi spáchat specializovanou firmu. Jednak mají články "z jedný krabice" (což žádnej "obyčejnej" prodejce při posílání na dobírku nezaručí - Fulguři to mají přímo v Obchodních podmínkách!), druhak jsou na to vybavený (bodování spojovacích pásků odporovým svárem místo pouhýho pájení, pouzdření) - a ty peníze který jim za to dotyčnej dá, ty se mu určitě vrátí ve spolehlivosti výsledku.
kenybalboa
#9 Příspěvek od kenybalboa »
Dekuji za odpovedi.Mam cely set Ryobi od rozbrusky po pily,vrtacky az vysavac nebo kompresor vse 18v na jednu bat.Velka spokojenost az na ty baterie.A ta 4AH stoji 2300.Na aliexpress sem nasel 5PCS/lot New 100% Original 3.6V 18650 US18650VTC4 2100mAh High drain VTC4 For SONY 30A za cca 500kc. Kdyz bych z toho chtel udelat 4AH baterii musel bych to vzit 2x to je cca 1000 kc.Je otazka jestli paralelni zapojeni po 2 kusech (5x2bat) by zvladla ta elektronika co mam v te rozbite 1,4AH.Dalsi vec je nabodovani vyvodu bez bodovacky.Mozna autobaterkou?Ale ty proudy bych se bal ze mi to propali nove lionky.
Pokud bych to pripojil na ty autobaterky byl by pokoj a Amperuch by bylo dost.
Zkousel nekdo zapojit 2x stepdown paralelne?
DC-DC 15A Buck Converter Step Down Module Adjustable 4-32V 12V to 1.2-32V 5V
Tady ten fesak z aliexpresu vypada pekne a neni ani moc drahy.
Nakonec sem zvolil New 1500W 30A DC Boost Converter Step-up Power Supply Module IN 10-60V OUT 12-90V nakoupeno na ali za mesic je to tu,uvidime jak si s tim to aku naradi poradi.Dekuji za odpovedi vsem.
Behemot
#10 Příspěvek od Behemot »
On někdo mění lithium, od kdy prosím pěkně? Pokud vím, tak programátor a aplikaci na hacknutí EEPROM u kontrolérů nabíjení už nikdo nevede, tak by mě přesně zajímalo, jak to uvedou do chodu. Mění se ještě kadmium a niklmetalhydrid, kde takový cypoviny nejsou. Převážná většina lithia se mění stylem prodeje aftermarket packů.
#11 Příspěvek od sinclair »
Ve Fulguru mi repasovali novými články Panasonic LiIon akupacky do radiostanic. Nevím, jak to dělali, ale má to po opravě kapacitu jako prase a nabíjení a jeho řízení funguje normálně.
Takováhle firma si myslím dost dobře nemůže dovolit prodávat jetý=aftermarket packy, jako to přeprodává Ali a každý druhý číňan v chatrči, aby se uživil.
FB je už sakra velká firma, to nejsou žádní garážmistři a do něčeho, na co nemají páčky, by se nepustili.
Behemot
#12 Příspěvek od Behemot »
Aftermarket je proboha nová druhovýroba, nevím, co tu montuješ jetý.
Je to náhrada původních lithiovek, nebo úplně nová výroba za něco jinýho?
#13 Příspěvek od rnbw »
Otazka je, ci tam vobec nejaka EEPROM je.
Behemot
#14 Příspěvek od Behemot »
Není pouze velice výjimečně. U pár modelů Bosch se to dá dělat, pak je zpravidla řídicí elektronika přímo v nabíječce. I Ryobi z mojí zkušenosti rozhodně ne. Na druhé straně vony i aftermarket modely s kvalitníma článkama vyjdou nejspíš levněj, než to tady repasovat. Ceny na kvalitní lithiovky tady jsou bídný, moc se to neprodává, a cena práce je nejspíš vyšší, než za co to zbouchá čínská fabrika komplet.
Co se tak dívám, Ryobi 18 V/4 Ah bych měl za <2300 včetně burešovnýho. Samotný akumulátory s bodováním (předpokládám, že tam je deset článků) by byly asi tak za dvojku, ale to tam ještě není ta elektronika.
