Sháním kontrolky T6.8
Achab
#1 Příspěvek od Achab »
Potřeboval bych jednu kompletní a jinak jenom ty plexi krytky - červená 3ks, zelená 2ks, čirá 2ks. Pozor - pouze s výškou 13mm (dělaly se i 16mm). Vnější průměr je 14/11mm.
(8.34 KiB) Staženo 205 x
#2 Příspěvek od sinclair »
U mě by byly.
Myslím ale, že jsou i v Pesimatu a u Denklů.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Jsou skutečně s výškou 13mm? V Pesimatu mají jenom zelené a jeví se mi spíš na těch 16mm. U Denkla jsem nic nenašel.
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
Ty nižší měly ještě chromovanou matici pod barevnou krytkou.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Měly ale matice v tomto případě není potřeba. Nejsem si jistý jestli se ty provedení vyráběly současně nebo jsou ty nižší novější typ.
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Odlišovaly se použitím. Pokud byl v přístroji subpanel a odnímací panel, pak se používala ta převlečná matice k upevnění subpanelu. Navíc existovaly ve dvou provedeních objímky (pro různé tloušťky panelu).
Nemůžeš si ty delší o 3 mm zkrátit? Našel bych zelené, červené i bezbarvé, ale jen s výškou 16mm.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Zkracovat to nepůjde - nezbylo by dost závitu a v tom plexi sklíčku ho nijak neprotáhnu. Ty nižší mají závit přizpůsobený ke své délce. I velký průměr je rozdílný - nízká krytka 14/11mm, vyšší 15,5/11mm.
K té ozdobné kovové matce - je spíš na upevnění panelu (štítku) než subpanelu. Například na některých novějších měř. přístrojích řady BM byly tyto matky na předním štítku s popisem. Pro upevnění to u těchto přístrojů většinou nebylo nutné. Kontrolka byla vešroubovaná závitem do čelní stěny skříňky, zakontrovaná zadní plastovou matkou a štítek držely šrouby.
