Subwofer Genius SW-HF2.1 1700
Napsal: 06 dub 2017, 21:10
od Jarda-406
Prosim Vás, měl bych dotaz ohledně tohoto subwoferu. Snad to bude trochu k pochopení, když to řeknu pro začátek zjednodušeně, jak se přístroj chová. Po připojení zvukového signálu z mobilu(zesíleno na max) a připojeno na input subwoferu a subwofer zesílen také na max., tak membrána reproduktoru kmitá opravdu hodně, ale audio z reproduktoru hraje hodně slabě, jakoby hrál někde v dáli rozhlas.
Provedeno : výměna koncového stupně TDA za nový.
Ještě poznatek z měření: když jsou oba přístroje zesíleny na max. tak je na reproduktoru 3VAC
Napsal: 06 dub 2017, 22:14
od kovar
Zkoušel jsi to vybudit jiným signálem?
Napsal: 06 dub 2017, 22:31
od Peterseal
A ked to das na MAX bez signalu, ako sa to chova?
od Jarda-406
kovar píše:Zkoušel jsi to vybudit jiným signálem?
Zkoušel jsem pouze sluchátkový výstup z rádia nebo mobilu. Originál propojovací kabej, je s jack 3,5 a na druhé straně 2x cinch
Napsal: 06 dub 2017, 22:39
od Jarda-406
Peterseal píše:A ked to das na MAX bez signalu, ako sa to chova?
Reproduktor bzučí, jako jiné přístroje bez audio signálu, což by mělo být ok.
Napsal: 06 dub 2017, 22:52
od kulikus
To ale máš odpojené satelitní repráky-bedny. Výhybky pustí do subvoofru jen brum.
Napsal: 06 dub 2017, 23:03
od Jarda-406
Ano, mam pouze reproduktor v subwoferu, out ze subwoferu není připojen
Napsal: 07 dub 2017, 05:57
od Hill
Tak to se nediv.
Některé nahrávky neobsahují tak nízké basy, aby to pořádně dunělo. A všechny vyšší frekvence pouští výhybka do zesilovačů pro satelity. Bez nich to lepší nebude.
Napsal: 07 dub 2017, 11:55
od Michal22
Ještě dotaz- když píšeš, že má membrána velkou výchylku, máš subwoofer smontovaný nebo to zkoušíš rozdělané?
Napsal: 07 dub 2017, 13:07
od Jarda-406
Subwofer je rozebraný, ale kabely s konektory jsou všechny zapojené při zkoušení, ale je vše mimo reprobednu. Jinak bych se na desky s plošnými spoji nedostal. Tipoval jsem to na ten koncový stupeň TDA , když hrálo audio z reproduktoru hodně slabě. Zvukařinu moc nedělam, tak jsem sem vložil příspěvek na fórum, jestli nedělam něco blbě a pod.
Napsal: 07 dub 2017, 13:39
od Hill
No, jak bych to jen nejlíp...: děláš to blbě. Napřed musíš vědět (a třeba pomocí sluchátek prověřit), že zdroj signálu umí basy tak hluboké, že projdou dolní propustí do dunidla, které mimochodem při otevřené bedně uslyšíš dunět jen hodně zblízka. Při otevřené bedně je ten signál na membráně víc vidět, než slyšet.
Abys slyšel dál od bedny, že to něco dělá, musí být bedna zavřená, stát na podlaze a před reproduktorem a aspoň půl metru kolem zbytku bedny volný prostor.
Od nižších středů nahoru jde veškerý signál do zesilovačů satelitů, výhybka ho do koncáku dunidla nepustí.
Ale záleží taky na tom, z jakého zdroje pocházel signál pro empétrojky při komprimaci, jakým kodekem to kdo stačil, a jak moc. Už jsem se setkal s nahrávkami, které měly dost ostře odřezané hloubky, aby nenamáhaly reproduktorek v mobilu, který je stejně neumí vyzářit. Ono to chrchlání pak tolik neuráží uši. Ty hloubky se pak samozřejmě do dunidla nedostanou, když v nahrávce jsou značně zeslabené.
Napsal: 07 dub 2017, 15:22
od Jarda-406
Děkuji za vyjasnění. Já mam přesně ten případ, že signál na membráně víc vidim, než slyšim :-D
Ještě bych se zeptal na jednu otázku: když to dunění sem tam vynechává, je to jen špatným vstupním signálem do subwoferu , nebo může být závada i někde jinde, když vezmu, že by byl vstupní audio signál ok?
Napsal: 07 dub 2017, 15:31
od Michal22
Vynechávání může být i znak toho, že začínají působit ochrany v integráči. Obzvlášť když to ženeš na max.
Chtělo by to osciloskop na výstup a dívat se, co se tam děje.
Napsal: 12 dub 2017, 21:48
od Jarda-406
Tak po připojení satelitů je vše ok, jen jsem měl ještě závadu, že vynechávalo to dunění. Závadu jsem odstranil tím, že jsem lépe propájel a nanesl nový cín na kovové tělo potenciometru(volume, balance, bas), ze kterého vedl propojovací drátek do plošného spoje na GND. Takže jsem lépe propájel spoj drátek - potenciometr a od té doby nic nevynechává. Otázka zní : proč jsou vůbec tyto potenciometry uzemněné a důležitost toho zemnění, když je jezdec a vývody odizolované?
Napsal: 12 dub 2017, 22:34
od Michal22
Potenciometry se uzemňují (teda konkrétně jejich "těla") kvůli odstínění (aby do užitečného signálu nelezlo rušení zvenčí. Nějak si dost dobře neumím představit, jak by jejich špatné uzemnění mohlo způsobovat vynechávání signálu. Jedině že by byl studeňák na spodním vývodu potenciometru, potom by docházelo k tomu, že by chvilkami šel do vstupu IO signál s plnou úrovní, potom by IO mohl reagovat vybavením ochran?
