Sháním trafíčka T6 380V/24V
mirku
#1 Příspěvek od mirku »
Ahoj chlapci :D
pro úpravu zapojení pro hlídání čerpadla nutně potřebuji trafíčka T6 s primárem na 380V a sekundárem 24V. Prosím nabídněte 2, lépe 4 kusy za rozumnou cenu. Předem moc díky za ochotu.
Mirek
stanik84
#2 Příspěvek od stanik84 »
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Pokud je to ochrana proti výpadku fáze tak se dá napětí jednoduše kontrolovat i bez traf.
Na každou fázi se připojí dioda přes odpor do uzlu ve kterém je za přítomnosti všech fázi součet napětí roven nule. Při výpadku kterékoliv fáze se v uzlu objeví napětí kterým se přes tranzistor vypne relé. Je ovšem potřeba pracovní vodič N. Celé se to pak dá napájet jedním libovolným trafem třeba 230/12V. Na stejném principu byla i některá sériově vyráběná ochranná relé.
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
Tráfek T6 220/24V se všude válí hafo. Dal bych dvě do série, výstupy paralelně. Výst. napětí sice klesne na cca 21V, ale bude tvrdší, většině aplikací by to nemuselo vadit.
Trafa musí být shodná, aby se výstupy nehádaly.
reese
#5 Příspěvek od reese »
Mám.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Holice se blíží , kupoval jsem 5 za stovku .
warp
#7 Příspěvek od warp »
Dneska je v nabídce http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=80094 trafo 24V/2.2W cca 50ks.
SMITH
#8 Příspěvek od SMITH »
Pozriem sa , niekde by som ich mal mať ...
#9 Příspěvek od sinclair »
Mohu nabídnout nepoužitá, zakázková trafka přímo do DPS, 380V/24V/0,11A/2,64VA, vyrobená v TBP Blatná a určená pro nepřetržitý dlouhodobý provoz bez ohřevu. Viz fotografie - poví vše.
Trafka byla určena pro velmi podobný účel, jako zamýšlíš Ty - proto netopí, jsou zkratuvzdorná a bez ohřevu snesou i dnešní normu 400V.
Je to bezpečnostní typ s dvojitou izolací a má ESČ.
Půdorys je 40x35mm, výška bez vývodů 28mm. Je menší, hlavně nižší, než TR2.
Vzdálenost vývodů primáru je 20mm, sekundáru 10mm.
Našel jsem i původní fakturu, trafka vyšla při zakázkovém počtu 40ks v roce 2009 na 125,-Kč/ks vč. DPH. Nabízím zbytek 24ks, cena 80,-Kč/ks, tedy třetina dolů.
Myslím, že pro Tvůj účel ideální záležitost, příležitost i cena, malá zalitá trafa s primáry na 380V se nenabízí každý den a sériově se nikde nenabízí.
Stejnou nabídku jsem pro jistotu vložil i do rubriky "nabídka".
Podrobnosti do SZ.
(262.59 KiB) Staženo 136 x
(270.92 KiB) Staženo 123 x
(249.62 KiB) Staženo 152 x
#10 Příspěvek od sinclair »
Bohužel jsem mezi všemi těmi TR2 220/24 našel jen jeden kus TR2 380/24.
Ale nepotřebuji jej vůbec k ničemu a mohu za poštovné a 15Kč poslat dál.
Ještě mi zbývá 18ks těch 380/24 do DPS, co jsou na fotkách.
