Sháním trafíčka T6 380V/24V
Napsal: 10 dub 2017, 21:17
od mirku
Ahoj chlapci :D
pro úpravu zapojení pro hlídání čerpadla nutně potřebuji trafíčka T6 s primárem na 380V a sekundárem 24V. Prosím nabídněte 2, lépe 4 kusy za rozumnou cenu. Předem moc díky za ochotu.
Mirek
Napsal: 10 dub 2017, 21:21
od stanik84
Napsal: 10 dub 2017, 21:37
od Achab
Pokud je to ochrana proti výpadku fáze tak se dá napětí jednoduše kontrolovat i bez traf.
Na každou fázi se připojí dioda přes odpor do uzlu ve kterém je za přítomnosti všech fázi součet napětí roven nule. Při výpadku kterékoliv fáze se v uzlu objeví napětí kterým se přes tranzistor vypne relé. Je ovšem potřeba pracovní vodič N. Celé se to pak dá napájet jedním libovolným trafem třeba 230/12V. Na stejném principu byla i některá sériově vyráběná ochranná relé.
Napsal: 11 dub 2017, 08:34
od Olchor
Tráfek T6 220/24V se všude válí hafo. Dal bych dvě do série, výstupy paralelně. Výst. napětí sice klesne na cca 21V, ale bude tvrdší, většině aplikací by to nemuselo vadit.
Trafa musí být shodná, aby se výstupy nehádaly.
Napsal: 11 dub 2017, 14:04
od reese
Mám.
Napsal: 11 dub 2017, 16:38
od BOBOBO
Holice se blíží , kupoval jsem 5 za stovku .
Napsal: 12 dub 2017, 10:22
od warp
Dneska je v nabídce http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=80094 trafo 24V/2.2W cca 50ks.
Napsal: 12 dub 2017, 10:53
od SMITH
Pozriem sa , niekde by som ich mal mať ...
Napsal: 12 dub 2017, 10:59
od sinclair
Mohu nabídnout nepoužitá, zakázková trafka přímo do DPS, 380V/24V/0,11A/2,64VA, vyrobená v TBP Blatná a určená pro nepřetržitý dlouhodobý provoz bez ohřevu. Viz fotografie - poví vše.
Trafka byla určena pro velmi podobný účel, jako zamýšlíš Ty - proto netopí, jsou zkratuvzdorná a bez ohřevu snesou i dnešní normu 400V.
Je to bezpečnostní typ s dvojitou izolací a má ESČ.
Půdorys je 40x35mm, výška bez vývodů 28mm. Je menší, hlavně nižší, než TR2.
Vzdálenost vývodů primáru je 20mm, sekundáru 10mm.
Našel jsem i původní fakturu, trafka vyšla při zakázkovém počtu 40ks v roce 2009 na 125,-Kč/ks vč. DPH. Nabízím zbytek 24ks, cena 80,-Kč/ks, tedy třetina dolů.
Myslím, že pro Tvůj účel ideální záležitost, příležitost i cena, malá zalitá trafa s primáry na 380V se nenabízí každý den a sériově se nikde nenabízí.
Stejnou nabídku jsem pro jistotu vložil i do rubriky "nabídka".
Podrobnosti do SZ.
Napsal: 14 dub 2017, 18:07
od sinclair
Bohužel jsem mezi všemi těmi TR2 220/24 našel jen jeden kus TR2 380/24.
Ale nepotřebuji jej vůbec k ničemu a mohu za poštovné a 15Kč poslat dál.
Ještě mi zbývá 18ks těch 380/24 do DPS, co jsou na fotkách.
