Zahad je víc a víc...
Zamčeno
slavek
#1 Příspěvek od slavek »
Takže měřím, měřím, měřím... Ladící napětí je stabilní, drží, nic se nemění at přepínám jak chci, z predvoleb na "knoflík", žádné z tlačítek na to také vliv nemá (AFC, ani šum), při přepnutí se nezmění indikace rozladění, sterea, ani urovně signálu a frekvence. Jen to prostě utichne (zvuk jde slyset slabe při maximálním zesílení). Při přepnutí na jakoukoliv naladěnou předvolbu rádio okamžitě hraje (opět bez vlivu dalších tlačítek) ((mimochodem AFC funguje koretkně, spolehlivě doladí ujetou stanici po 1 vteřině po aktivaci))
Co je druhá věc, kterou nepochopím, at počítám jak chci, vývod č. 13 - umlčení na A225 je originál z fabriky spojen se zemí přímo u pinu (tedy zádná další cesta, ani součástka tam připojená není), to je zvláštní, protože zádnou takovou aplikaci IO A225D jsem nenašel, a že těch schémat všude je... Ale prostě to tak je, ačkoliv schéma tohoto tuneru ukazuje uplně jiné zapojení.
Někdo nějaký napad? Mužu zaslat foto desky, cokoliv, akorát do fora to vložit neumím, případně SZ
#2 Příspěvek od Celeron »
Třeba bude o jednu záhadu míň pokud nám napíšeš, co to je za rádio. :wink:
A co je za problém sem vložit fotku? Dole v poli "Připojit soubor" klepni na tlačítko "Vybrat soubor" pak klepni na tlačítko "Připojit soubor".
Fotka jpg maximálně 300KB.
elektrosvit
#3 Příspěvek od elektrosvit »
Řeč je o tuneru T710, zbytečně zakládáš nové vlákno. Když je vývod 13 uzemněn, funkce "šum" je trvale vyřazená. Pak tam ale někde musí být jiný obvod, který funkci "šum" zajišťuje. Řídicí napětí dostává z vývodu 15. Originálně se řídicí napětí posílalo z vývodu 15 přes trimr a RC člen do vývodu 13. Tak je to nakresleno i ve schématu.
AFC po sekundě naskočit správně nemá. Kondík zapojený do vývodu 3 byl buď nahrazen menším, nebo má ten původní sníženou kapacitu.
Zamčeno
