Zesilovač Kenwood A-H5, err1
mám zesilovač Kenwood A-H5 propojený s propojený s tunerem/ekvalizerem C-H6. Po zapnutí cvakne relé a na displeji se objeví Error 1. Nikde jsem nenašel co to znamená. Díky za každou radu
Jak veliké jsou tvoje znalosti v elektronice?
Dělá to v okamžiku zapnutí toho ekvalizéru, nebo celé sestavy, nebo pořád?
Máš to správně propojený?
Máš doma multimetr?
Byls rychlejší Michale
Sinclair: Dostal jsem to jako nefunkcni a potřebuju zesilovač a momentálně nemám vybavení na postavení jiného.
Samotný zesilovač bez ekvalizeru nejde zapnout. A delá to ihned.
Multimetr mám, ale nechytám se cokoliv namerit, hned se to vypne.
Zkouším zatím bez repra, nemůže to být problém?
vipis píše:Zkouším zatím bez repra, nemůže to být problém?
Nie. To nemôže byť problém. Ako už naznačil fredis, ak máš tam osadený ventilátor, tak skús či funguje. Nechce sa mi hľadať servis manual či tam je alebo nie.
Pozdravuje Vás Martin
Protože u těchto sestav obvykle bývá "něco z něčeho" napájeno a většinou bývá nutný, aby na té originální kšandě viselo všechno.
Bývá to záměrně provázaný a kšanda mívá i 20 žil.
U jedné podobné, nedávno opravované sestavy Sony mělo např. CDčko a kazeťák napájení z tuneru. Cca midi velikost.
Do tuneru, který by jinak byl skoro poloprázdný, dali dílčí síťové trafo a stabilizátory pro ostatní komponenty mimo zesilovače. Rozvod ss napájení je po kšandě, signály také. Jednotka tuneru má svou vlastní, nezáměnnou a krátkou síťovou šňůro-zástrčku, co se zapíchne do označené zásuvky zesilovače.
Jakmile se tuner odpojí i od sítě, pochopitelně to celé klekne, nejde pak nahodit ani samotný zesilovač, který mívá jinak i nějaký ten externí vstup a výstup. Nejde to dokonce ani donutit ke stejnosměrné funkci tvrdým sepnutím síťového relé.
Kšanda má konektory značený barevně i jištěný zubem pokaždý jinde, aby to ani ten největší der trottel nemoh přehodit jinak.
Pokud ta sestava není kompletní, tak si nad ní můžeš tak leda honit...
Většinou to opravdu, jak píše Mirek, nefunguje ani částečně, jen s něčím.
je to nalezenec, takže mám jen ty dva komponenty. SM jsem si samozřejmě stáhnul ještě předtím, než jsem položil dotaz. Origiální kšandu také nemám, takže jsem podle schématu propojil jen piny tuner-zesilovač. Bez tohoto propojeni je to mrtvý. Asi ještě zkusím nasimulovat další komponenty a pak dám vědět. Děkuji
