Řadová bakelitová svorkovnice
Napsal: 03 kvě 2017, 22:33
od drabek06
Zdravím,
budu rekonstruovat domácí telefony u nás v bytovce a na každým patře je svorkovnice co je níže na fotce, ale po 40ti letech jsou ty mosazný plíšky a šroubky skoro černý a nějak jsem nikde na netu nenašel adekvátní náhradu. Tyhle svorkovnice sem nový taky nikde nenašel. Nevíte zda by se to dalo někde sehnat? Případně bych se nebránil očistě stávajících svorkovnic, ale nevím čím tu mosaz lehce vyčistit. Ideálně nějakej roztok, do kterýho bych to vše hodil, nechal působit a poté jen vylovil, opláchl a nechal uschnout.
Napsal: 03 kvě 2017, 23:32
od Nakadah
Zkusil bych Sitol a pošmrdlat to kartáčkem. Mosazný, měděný nebo bronzový věci to čistí užasně, jenom to lehce přejedu hadříkem namočeným v Sitolu.
Napsal: 04 kvě 2017, 00:01
od Celeron
OT: Tos mi Naku připoměl příhodu z mýho prvního zaměstnání. Spolupracovníci mě s něčím poslali za panem Sitolem do čísla dveří xx. Když jsem ho oslovil, tak zrudl a seřval mě. Samozřejmě se tak nejmenoval, byla to přezdívka vzniklá z jeho charakteristickýho počínání, "chodil leštit kliky" u nadřízených. Prostě takovej hajzl, co chodil bonzovat. Měl jsem to pak s ním dost těžký po celý dva roky než jsem šel jinam.
Napsal: 04 kvě 2017, 06:51
od EL34
Mám nové nepoužité. Asi 6-8ks. Přesně teď nevím. Mosaz je OK. Byl by o to zájem??
Napsal: 04 kvě 2017, 09:04
od Yarda1
Ono něčemu vadí, že ty mosazné díly jsou zčernalé? Nestačilo by jen dotáhnout šroubky a nechat to tak?
Koukal jsem, že starý dobrý SIDOL se teď jmenuje SITOL. Není to v souvislosti s katováním kostů nebo s tím, že tam není nějaká složka co s ní nesouhlasí zelená pakáž, takže už to sice neškodí zdraví, ale už to ani nečistí mosaz?
Napsal: 04 kvě 2017, 09:06
od kokun
Celeron píše:OT: Tos mi Naku připoměl příhodu z mýho prvního zaměstnání. Spolupracovníci mě s něčím poslali za panem Sitolem do čísla dveří xx. Když jsem ho oslovil, tak zrudl a seřval mě. Samozřejmě se tak nejmenoval, ...
Podobné se stalo jednomu mému novému kolegovi. Taky novic v zaměstnání a poslali ho za p. "Briščákem" (samozřejmě taky přezdívka, na kterou se mimořádně zlobil) - jeho pravé jméno bylo Miklas . . .
Rovněž sorry za OT.
Nebude něco na tu mosaz třeba v ELCHEMCU? Mají různé vodičky třeba na zašlé Ag - jen aby to po použití později nebylo ještě horší než předtím.
Ono potom to řádně vypláchnout (když to nebude rozebráno do šroubku) asi nebude "žádná holá (_!_)" a když se to (zpoza šroubků) řádně nevypláchne (nezneutralizuje), bude to naopak korodovat dál
Napsal: 04 kvě 2017, 10:05
od Lukas-Peca
Podle mě je to hlavně zbytečné, vodit to bude i takto a navíc se může stát, že vyčištěný díl bude krásně lesklý, ale taky nevodivý...
Napsal: 04 kvě 2017, 13:22
od drabek06
No, ty svorkovnice na všech patrech jsou celkem zaprášený, volezlý a zčernalý. Budu měnit i kabeláž, takže bych byl rád, kdyby to bylo v co nejlepším stavu a zas to vydrželo fungovat nějakej ten rok . . .
Napsal: 04 kvě 2017, 16:31
od vicious
Na zoxidovanú mosadz by mohol pomôcť aj ocot.
Napsal: 04 kvě 2017, 16:57
od Artaban001
Zdarec, pokud vyšroubuješ všechny ty šrouby a vypadají ty mosazný spodky, tak bych je jen vydrbal ocelákem kus po kusu, nebo na rotačním dráťáku a vrátil zpět do bakleitovýho držáku (pokud vlastní bakelit je v pořádku). Já vím, že je to na rozdíl od chémie drbačka, ale máš jistotu, že při špatném zneutralizování Ti to nezplesniví měděnkou. A můžeš tím zaměstnat i děcka
Napsal: 04 kvě 2017, 16:58
Zčernání většinou pochází z obsahu stříbra minimálně v povrchový vrstvě. Zčernání je pak následek výskytu síry ve vzduchu - a tady záleží opravdu na tom, jaký napětí na těch svorkovnicích je. Jestli to jsou nějaký nízkonapěťový signály, bude problém, pokud tam je 100V rozvod nebo dokonce 230V silovina, nějaký zčernání vůbec nevadí.
Napsal: 04 kvě 2017, 18:21
od kokun
Karle - proč si jen domýšlíš a nečteš - už v zadání přece píše:
drabek06 píše:budu rekonstruovat domácí telefony u nás v bytovce a na každým patře je svorkovnice co je níže na fotce,...
takže je jasné, že tam bude mít tak 9÷12V
A navíc i podle foto to vypadá, že to skutečně stačí pouze oprášit a nedělat s tím jinak vůbec nic.
Jj - jen teď hledím, že to foto asi není jeho - bude nejspíš z NETu, tak teď už je to jen na autorovi vlákna, aby nás neblamoval nereálnou fotkou
Napsal: 04 kvě 2017, 18:31
od Cowley
OT:
kokun: nebo taky 24V, zalezi jaky system domofonu bude instalovat
Napsal: 04 kvě 2017, 20:47
od drabek06
Budu to dělat v 2-BUS verzi, takže tam bude 24V, ale to je celkem jedno. Fotka v prvním příspěvku je z netu. Nyní přikládám jednu z asi 5ti svorkovnic v domě. Některý jsou černější víc, některý míň. Asi extrém je druhej šroubek odshora na levý straně. Některý jsou celkem čistý, ale radši bych to vyčistil vše, ať vím že je vše jak má být.
Napsal: 04 kvě 2017, 20:52
od Cowley
Ze ja jsem si to nemyslel
Proc tyhle svorky u dvouvodicoveho rozvodu DT? Psals, ze budes menit kabelaz, nahazej to ve stoupacce do packovych WAGO. Nebo do "venecku", pokud trvas na sroubovych svorkach.
