TV Gogen, oprava LED podsvícení
Napsal: 06 kvě 2017, 10:49
od pavel16
Ahoj.
Dostal jsem TV Gogen,která má vadné dvě diody na jedné ze dvou Led pásků.
Ozn. VESTEL 32 inch rev 0.2 tis 4A 94V-0 1612.Je nějaká náhrada za tyhle jednotlivé Ledky? Našel jsem že to jsou asi 2835,ale nevím,jakou teplotu barvy.
Napsal: 06 kvě 2017, 20:49
od pavel16
Tak Led má být asi studená bílá 3528.
Napsal: 05 úno 2019, 14:41
od salora
Ahoj Pavle ,tak jsem po intenzivním serfování nakonec našel a narazil na tvé vlákno na které jsis nakonec i sám odpověděl takže už asi nebylo třeba na to reagovat .
Mám obdobný problém u TV Gogen 32 palců TVF 32157 WEB šasi vestel mohu upřesnit /u které jsem loni měnil zákl. desku/po bouřce díky přepětí. Včera mi odešel obraz konkrétně podsvícení obdobně jako tobě a protože jsem to nikdy nedělal a nemám v tomto směru dosud žádnou zkušenost chtěl jsem tě poprosit o radu než se do toho pustím protože v servisu bych za to údajně musel zaplatit cca 2 - 3 tisíce.což se neoplatí když ještě je pouze v DVB-T a zanedlouho se bude muset pořídit setopbox /případně/jet dále přes sat / bez nutnosti použití setopboxu.
Usuzuji že TVGogen používá ne samostatné ledky jako např. LG apod. ale ty tzv. pásky hm tady vidím komplikaci v tom že celý pásek plnohodnotně nahraditelný bych nejspíš na aliexpresu nenašel protože oni neznají nějakou značku vymyšlenou v česku ,leda že bys např, věděl kterou jinou zn. by se dala nahradit ?
S ohledem na to že ale jak sám píšeš jsi sháněl pouze jednu ledku tak usuzuji že ji tam chceš nahradit asi v SMD provedení na ker. tělísku že ?Nebo by se v krajním případě dala vykrátit a bude na chvíli klid co říkáš ?S tím že by tam by tmavý trvalý flek v obrazovce otázkou je zda hodně viditelný ,krom toho aby ty ledky nedosluhovali postupně a nemusel dispej obrazovky rozdělávat co měsíc tak je prý vhodné snad snížit napětí u chipu na zdroji .Tod jen mé prvotní zdroje informací ted už očekávám tvé rady a zkušenosti za které ti moc děkuji.
Zdraví Pepa
Napsal: 06 úno 2019, 17:05
od warp
Podsvit (pásky LED) jsou většinou součástí panelů, a mají své označení. Takže by mělo stačit zjistit jejich "part-number" a začít hledat.
Napsal: 06 úno 2019, 17:17
od salora
Děkuji ti za sdělenou informaci,no psal mi právě jeden technik ze Zlína co dělají servis pro Gogeny TV že ty led pásky mohou dodat 2x300 + dobírka cca 750 celkem no nevím jestli ještě tak dalece s ohledem na stáří TV do toho ještě tak dalece jít prý se to má vyměnit za nové všechno jinak to zanedlouho zase odejde .
Hrome ano zjistit nějak to výr. číslo a podle toho za pár babek objednat na ali to by za pokus stálo,rozdělávám tu obrazovku musím vyřešit nějak šetrné odlepení té pl. bílé krycí folie nad ledkami která je bohužel přilepená a dost to drží asi nahřeji zespod od plechu fénem uvidím a pak až to odkryju budu chytřejší i když si od toho moc neslibuju že tam bude něco napsané u toho pásku a i kdyby tak to nejspíš nebude pasovat s označením na ali to nevím.
Napsal: 06 úno 2019, 17:52
od kokun
salora píše:...no psal mi právě jeden technik ze Zlína co dělají servis pro Gogeny TV že ty led pásky mohou dodat 2x300 + dobírka cca 750 celkem no nevím jestli ještě tak dalece s ohledem na stáří TV do toho ještě tak dalece jít prý se to má vyměnit za nové všechno jinak to zanedlouho zase odejde .
A "nestahuješ kalhoty, když brod je ještě daleko"?
pavel16[size=75] nahoře[/size] píše:Ahoj.
Ozn. VESTEL 32 inch rev 0.2 tis 4A 94V-0 1612. ...
Google:
https://www.ebay.co.uk/itm/STRIP-LED-VE ... 2798332838
Jeden (z asi 10-ti obrázků toho odkazu) "říká" třeba toto (viz příloha).
Nenajdeš tam třeba něco stejného (podobného)?
Jestli je ovšem £25.32 (+ Poštovné: £5.66) "pár babek", to už nechám na tobě . . .
Napsal: 06 úno 2019, 18:01
od p32
Spíše bych doporučil za asi 423,- Kč i s dopravou
Napsal: 06 úno 2019, 18:02
od salora
No ty nabídky na ebay kde si to mohu samosebou objednat jsou dražší než u nás v serise ale i tak děkuji za podnětnou pomoc a informaci od Honzy ,ta druhá nabídka od P32 je už zajímavější .
Myslím že pokud se dopracuji k přesnému označení a bude to i na ali tak by se to dalo pořídit za třetinovou cenu.
Napsal: 06 úno 2019, 18:14
od p32
Na ALI jsou za asi 3 stovky.
Napsal: 06 úno 2019, 18:30
od kokun
p32 píše:Spíše bych doporučil za asi 423,- Kč i s dopravou
Jj - výběr dodavatele (a samozřejmě s ohledem na cenu) je na něm.
Já jen reagoval na jeho pochybnosti o tom značení "na pásku!" (když si to nebyl schopen vyhledat sám, přestože mu to pavel16 nahoře naservíroval na "zlatém podnose") a proto jsem otevřel hned ten první odkaz na Googlu, abych použil to foto :wink:
Napsal: 06 úno 2019, 19:23
od p32
Právě proto jsem se snažil poradit, ale vybere si určitě sám. Rád pomůžu těm, co se snaží a umí se vyjádřit hned napoprvé a ne až na desáté stránce vlákna. :wink:
Napsal: 06 úno 2019, 19:32
od salora
Tak jsem to konečně sundal horkovzduchëm
Napsal: 06 úno 2019, 21:09
od decmen
Pokud nesníží proud do ledek, má to tak na rok (podle toho jak dlouho to denně poběží). Včera mi do práce přišel děda s reklamací JVC 32", zakoupeno 07/2015. Tehdy měli nějakou akci 42 měsíců garance, ale podmíněnou registrací na netu, což děda pochopitelně neudělal, jinak by to měl ještě v "záruce". Ale měl s sebou 2 reklamační listy , kdy mu během dvouletky 2x měnili podsvícení ! Jasně, že s nastavením proudu do ledek se v service zabývat nebudou....
No, placenku děda odmítl, tak si to bohužel odnesl. Jen doufám, že k někomu, kdo ví, co má udělat. Já mu to ze svý pozice nabídnout nemohl :-(
edit: ty Gogeny jsou najmlich to samý co JVC - uvnitř co nejlevnější Vestel, kdo to servisuje určitě víte a kdo to dováží, to víte taky.
Napsal: 07 úno 2019, 08:07
od salora
To:Decmen ,no zdá se mi že tě (To :PC32) vyslyšel a jsem rád že se tu konečně někdo ozval co má s těmito TV zkušenosti a to především s tím mým Gogenem .
No já se z doslechu prodejců TV co toho ale na druhou stranu moc neví dozvěděl že se jedná o údajně tureckou TV ,úpak zas čínskou ale nikdo co by řekl že tento název zadal náš dovozce (tuším-TS-Zlín) který má pod sebu rovněž veškerý servis až někde ve Filipínách a je schopen zajistit jakýkoliv náhr. díl pro tyto TV.
No ale jinak musím říct že mě tato TV (samozřejmě jako druhá) vydržela cca 8 let nebýt odrovonané zákl. desky díky přepětí z blesku což ovšem výrobce nemůže ale jinak s ní byl velice spokojen .
Myslím si že může mít člověk smůlu i u značkové TV a viděl jsem ne málo video you tube ukázek kde měnili podsvit i na LG Samsung ,Philps apod. asi méně pak Sharp ,Toschiba z japonské produkce pokud se tedy vůbec v japonsku vyrábí , tak dalece už nevidím.
Nicméně bude samozřejmě hodnocení servisního technika zabývající se opravami TV cíleně asi jednoznačně vypovídající takže poprosím o radu u kterého výrobce (výrobců) se ty podsvity nejméně kazí abych věděl na kterou se příště zaměřit ,byt si myslím že odpověd bude asi těžká a už vůbec ne jednoznačná.
Napsal: 07 úno 2019, 09:11
od pocitujlasku
take iste podsvietenie mam aj ja na akai tv. Lenze tam mi po blesku odisla komplet elektronika. Opravena univerzalnym modulom za 10 eur, a navyse som si urobil vlastne ovladanie podsvietenia, kde si ho viem dost podstatne stiahnut, hlavne v noci. zaujimave je, ze podla povodneho plosaku, to podsvietenie bolo napajane nonstop???
