LG LED edge 55UB850V podvit
Poradna určená pro amatéry
Charli100
#1 Příspěvek od Charli100 »
Dobrý den prosím o radu než do ní vlezu níže uvedené obrázky je to na rozebrání panelu je to podsvit?než do toho vlezu? po krátké době obraz vypadne ochrany jde jen zvuk za info předem dík Charli100
Tak rozděláno LED pásky na přeskáčku některé sekce blikali některé nesvítí vůbec (sekce po 12 LED je na nich typ 55" V14 ART5 TV REV 0,3 1 L-TYPE 6920L-0001C proražený 3Ks 4NF20L levá větev a 1Ks 19NF20, elyty proměřeny na farnell je maj ale ten pásek za rady dík Charli100
(95.69 KiB) Staženo 167 x
(99.47 KiB) Staženo 210 x
Charli100
#3 Příspěvek od Charli100 »
Ok koukal ale?https://www.sahy.cz/55-V14-ART-TV-REV-0-2-6-L-Type-6920L-0001C-d3549.htm hledám ale nechytám se Charli100
Charli100
#5 Příspěvek od Charli100 »
No že Sahymu jsem psal tak nevím co mě odpoví ten typ levý má trochu jinej parametr ale není ani skladem doplnění Rev 0,2 a místo 1 je 6 to nevím co znamená
Charli100
#7 Příspěvek od Charli100 »
Ok našel jsem toto 55" V13 ART TV REV 0.1 6 L-Type 6920L-0001C je skladem jen aby souhlasi konektor a místo V14,a REV 0,3 1 to co mám na stole REV 0,2 a 6 souhlas počkám na Sahánka co mě sdělí ja se ozvu dík Charli100
Charli100
#9 Příspěvek od Charli100 »
Přikládám co jsem ještě zjistil ten LED driver je neštastně vystřelený že nevím zda to je iw7023-00 nebo iw7025-00 schema zdroje jsem nenašel (EAX65613901(1,6)a musel by mě ho někdo vyměnit na to si netroufnu (věk) je otázka co to způsobilo zda podvit nebo něco jiného no je mě jí líto je to ještě mladé Charli100
(108.54 KiB) Staženo 227 x
(281.1 KiB) Staženo 231 x
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Takže, když to shrnu, telka na začátku opravy jela (aspoň chvíli) a teď tam máš šluslé fety a díru v IO.
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Prostě jsi to dorazil :cry: :roll: . Konečná..
#13 Příspěvek od masar »
Podle mne jde o iw7025-00.
:wink:
Charli100
#14 Příspěvek od Charli100 »
jezevec píše:Takže, když to shrnu, telka na začátku opravy jela (aspoň chvíli) a teď tam máš šluslé fety a díru v IO.
Ok s blikáním a efekty a pak tma a po rozebrání panelu levá větev viz obrázek popis tři LED černé díry na 8 pin konetoru 3x skrat na R straně (když to jelo blikání)
