Měření teploty leptací lázně
Já mám na měření skleněný laboratorní teploměr, dokonce několik různých, ale kdyby bylo i nějaké elektrické čidlo, chloridu či persíranu, tak by se dalo spojit s regulátorem a nebylo by třeba to hlídat ručně či spíše očmo.
Vím, dají se koupit profesionální čidla, ale spíše by mě zajímalo, jestli existuje nějaké rozumně drahé řešení. Myšleno takové aby cena čila nenutila ubohého bastlíře odvážně přepadnout poštu nebo dokonce banku.
Tu na fóru je pár zmínek o zatavování normálních čidel do do skla, ale to naráží na relativní pomalost takového čidla a, hlavně, kde vzít ten kus skla, do kterého se dá čidlo zatavit. Napadají mě jedině nějaké "kreativní potřeby", ale že by tam měli i skleněné trubičky?
Trvalý pohyb kapaliny a co nejmenší měřicí proud jsou základní podmínky pro měření a regulaci teploty, ale pak se dá u termostatu dosáhnout s rezervou i těch ±0,25°C přesnosti, jaká se požaduje například při zpracování barevných fotek.
Vyzkoušeno jest.
- frantajetel11
Proč potřebuješ měřit (neřkuli regulovat) teplotu leptací lázně? To chápu v případě velkovýroby u kusovky je to zbytečnost.
Pokud ten roztok nemáš vyšeptalej, tak do 20 minut je vyleptáno.
Osobně "ohřev" řeším tak, že 10 minut před leptáním dám plastovou flašku s chloridem do umyvadla s horkou vodou, pak leptám.
A druhej dotaz:
Řešíš leptací lázeň na plošňáky, nebo lázeň na fotky?
Důvod mého dotazu je prostý: jednak mi to nepřipadá dostatečně technicky na výši (
Takže regulovat teplotu lázně na půl stupně nepotřebuji, ale kdyby se povedlo to udělat nějak rozumně na třeba pět stupňů, tak proč ne.
Teplotu lázně pro fotky řeším právě tím rtuťovým teploměrem a také tím, že stačí nastavit bytový teploměr na 20°C a nechat jej tak celé odpoledne. Večer se pak dá hezky vyvolávat, protože všechno má správnou teplotu
Papíry PM30 už dovolovaly vyvíjení při 30°C po dobu 1'45" a obdobně se zkrátily i doby praní a ustálení, navíc RC podložka se nedávala do leštičky. Za 8 minut mohla fotka pod fén a posoudit barvu.
No a pak existoval ještě náhradní proces 25°C, když Foma zrovna nedostala devizový příděl na barvotvornou látku Ac, a musela ji nahrazovat solí TSS.
[i]Vytápěj si fotokomoru celý den na 30°C (ono stačí i "jen" těch 25°C) a pak si můžeme povídat o tom, jak ti v ní bude...
Co je ale důležité: na černobílou fotku si blikneš červenou lampou a celkem přesně odhadneš, jestlis osvit přehnal, a bude lépe vyvíjení zkrátit, nebo můžeš fotku ve vývojce ještě nechat. To u barevné nejde, vyvíjení i první ustalování musí probíhat v naprosté tmě, dřív, než po prvním ustálení se na fotku ničím ani bliknout nesmí, proto je třeba co nejpřesněji dodržet teploty a časy, jinak dojde k rozladění CMY charakteristik a šedou stupnici prostě z toho nedostaneš. Je to vlastně obdoba seřízení CRT.
termostat_a_minutka_eb.jpg- aspoň na ukázku, jak se dá nakontaktovat a hermetizovat termistor NR5xx. Použitý kablík je kulatý, poctivě stíněný, používaný tehdy např. k dynamickým mikrofonům Tesla AMD
- (122.61 KiB) Staženo 269 x
Hill píše:[i]Vytápěj si fotokomoru celý den na 30°C (ono stačí i "jen" těch 25°C) a pak si můžeme povídat o tom, jak ti v ní bude...
Já si vyvolávám doma v kuchyni a topím na 20°C protože si myslím, že to je Známka punku
Když někdy fotím na barevný film, tak nechám fotky udělat v laboratoři, protože na to dělat barevné fotky doma nemám vybavením schopnosti ani chuť.
Jen jsme poněkud uhnuli od původního dotazu, tak mi dovolte se k němu zase vrátit. Vlastně již byl zodpovězen tím, že se trubičky dají koupit. Takže to zkusím, PB hořák doma mám a dvě bomby také, takže budu moci udělat nějaké pokusy a možná z toho i něco bude.
Takže díky všem za rady i odkazy
Vlastně ani termostat nepotřebuješ: do větší misky (třeba víka z gramce) napusť teplou vodu z vodovodu, ta bude mít na začátku řekněme 60°C, a polož na to misku s leptadlem. Ono se už ohřeje.
Hill píše:do větší misky (třeba víka z gramce) napusť teplou vodu z vodovodu, ta bude mít na začátku řekněme 60°C, a polož na to misku s leptadlem. Ono se už ohřeje.
Dělám to podobně, jen mi to nepřipadá technicky na výši
U chloridu je teplota celkem buřt, ohřívám plus mínus autobus tak, aby to bylo teplé. Ale ten persíran mě zaráží tím omezením, že se pak prý rychle rozkládá, tam by to chtělo teplotu dodržet. No něco vymyslím.
PS: Voda z našeho bojleru má 70°C a už hodně lidí se o ní spálilo, ale to sem nepatří.
