Jezírková fontánka
Napsal: 12 kvě 2017, 08:56
od Jenys
Zdravím vážení kolegové, máte někdo zkušenosti s používáním jezírkových fontánek? Trochu mě zneklidňuje, že je mají na 230V a je to ponořené do vody. U 12V fontánek uvádějí, že je to pro interní použití. Takže budu rád, když mi někdo, kdo má s tím zkušenost poradí. Jezírko mám 110L.
Děkuji Honza.
Napsal: 12 kvě 2017, 09:11
od Artaban001
Ponorný čerpadlo máš taky na 230V a je to v pohodě...u fontánkových čerpadel máš vinutí i s přívodem zalitý pryskyřicí a rotorem je válcový magnet. Ten se pohybuje ve vodě. S vrtulkou je spojen půlotáčkovou spojkou, aby se nagnet roztáčel bez zátěže. Nejslabším článkem je vlastní kabel od čerpadla k zásuvce. Celý to splňuje podmínky dvojité izolace. To, že je 12V verze určena jen do interiéru je problém nejčastěji zdroje a jeho přípojky.
Napsal: 12 kvě 2017, 10:18
od doktor365
Mam na zahrade vic jak 20 let,ryby přežívají.
Napsal: 12 kvě 2017, 12:30
od Jenys
Díky chlapi za názory, tak to koupím a nebudu mít obavy. Jo, ponorný čerpadlo je také na 230V, ale je to tam chvíli a pod dozorem. Takže budu muset udělat nějak kultivovaně ten přívod k zasuvce té fontánky. Přívod je s chráničem, takže tohle je dobré. Hezký víkend všem
Napsal: 12 kvě 2017, 13:07
od Artaban001
Rondelu máme ve skružích s dešťovkou nepřetržitě drahně let. Kabel pod vodou ok, nad vodou se rozpadal, tak se napojil nový a jede se dál. Vřetenový čerpadlo ve vrtu je bez dozoru a ví se o něm, až se porouchá. Ty fontánkový čerpadla jsou z filtrem. Zvol vhodný model a jeho umístění, abys ten filtr nemusel prat každý 3 den. A když už ano, aby Tě to stálo co nejmíň námahy se k tomu čerpadlu dostat.
Napsal: 12 kvě 2017, 14:30
od Jenys
Jo, nautila má výhodu, že je ve studni a tam se to má kde uzemnit, v tom jezírku je to odizolované. Mě šlo jen o to, aby to nebylo pro jiné osoby nebezpečné, já si to snad ohlídám, když u toho budu. Asi spíš jde o ten kabel, aby ho někdo nepoškodil, jinak to bude asi jak říkáš v pohodě. Můžu ten kabel ještě něčím ochránit proti poškození a pak se jen pomodlit, aby vše bylo OK
Napsal: 12 kvě 2017, 15:27
od jova1
Veškeré venkovní zásuvky by měly být chráněné proudovým chráničem 30mA. Při jakémkoliv poškození kabelu, čerpadla, by měl vybavit a odpojit fontánku. Pokud máš starší instalaci, dá se koupit i varianta proudového chrániče do zásuvky a budeš mít klidné spaní
Napsal: 12 kvě 2017, 15:56
od Artaban001
Pokud máš strach o poškození kabelu, vem si kus novodurový trubky, podlélně ji celou nařízni a tím řezem ji opatrně navleč na kabel. Zpět ji sevřeš motexpáskou, panduitkou, nebo ji zdrátuj - není to vodotěsná ochrana, ale jen mechanická.
Napsal: 12 kvě 2017, 19:14
od Jenys
Artabane, jo ta chránička z té trubky je dobrý nápad. Mám to kousek od garáže, tak nebude potřeba tak moc dlouhou trubku. Tak teď už jen vybrat tu nejsprávnější fontánku.
Jova, o pár příspěvků zpátky píšu, že tam mám chránič, dával jsem ho tam už dříve ohledně bazénu.
Napsal: 13 kvě 2017, 08:37
od weed_smoker
Měli jsme to taky,má to tepelku a nějakej gumovej kabel.Je to IP68 zalitý epoxidem,opravit to nejde.Je v tom ten 1fáz s permanentnim magnetem jako ve filtrech do akvária,ale větší.Pak to bylo dlouho vyplý a zarostlo to kořenama vodních rostlin,při čištění jsem to vyhodil.V těch filtrech do akvárek ty motory můžou odejít samy od sebe,magnet ztratí sílu(75%) nebo se spálí vinutí(25%).
Napsal: 14 kvě 2017, 18:49
od Artaban001
Jelikož to principiálně funguje stejně, jako moderní čerpadlo u automatické pračky, tak se časem vylágrujou futra "ložisek", a až se nalepí magnet na pólový nádstavec (je taky pod vrstnou pryskyřicové zálivky), tak je po něm. Z magnetu a nádstavce se vydrolí špóny a motorek se mechanicky zničí - potom se přeruší časem i cívka. ALe nikdy se nestalo, že by probíjelo.
Přesně takhle nám odešlo čerpadýlko na 24V/AC.
Napsal: 14 kvě 2017, 20:50
od Jenys
Dnes jsem koupil v Hornbachu fontánku a ponořil do jezírka, je to dobrý. Zatím jsem na kabel dal provizorně kabelovou lištu, pak na to dám něco kvalitního. Škoda, že je to jezírko malé a nedá se využít pořádně co ta fontánka umí. Musím ji přiškrtit, aby to nestříkalo kolem jezírka, ale jinak dobrý. Ještě jsem koupil nějakou chemii proti řasám.
Tak chlapi, díky za rady
Honza.
Napsal: 14 kvě 2017, 20:52
V pátek nám tímhle způsobem pravděpodobně vypustilo duši vypouštěcí čerpadlo v myčce Whirlpool. Už jsem se poinformoval, jak ho ze spodku vany vyndat, vrtulka se točí, ale na připojení na konektor od ŘJ nereaguje - a myčka bliká kód závady vypouštění vody ...
Napsal: 14 kvě 2017, 20:55
od Artaban001
No, uvidíš sám. některý čerpadýlka mají "Bypass", takže se jim dá nastavit intenzita čerpání (část vody se ihned vrací do sání, protože synchronnímu motoru se dají ubrat otáčky pouze frekvenčním měničem).
Napsal: 16 kvě 2017, 18:10
od Jenys
Tak sem dávám foto toho jezírka, aby bylo vidět vo co GO
