Napájení AC - možnost změny na DC
wildak
#1 Příspěvek od wildak »
Zdravím, trošku lama dotaz, dá se zařizení které je na 30V AC napájet DC? jedná se o speciální video receiver z CRT monitoru z bowlingu, a rád bych vyeliminoval to velké trafo, které napájelo jak tento receiver tak i samotnou CRT obrazovku.
Datasheet toho originálního zapojení je zde
Kód: Vybrat vše
http://www.brunswickbowling.com/downloads/support/BB_Service_Frameworx-Service-Manual_57900422_CRTOverheadWiring_1.pdf
Je to ta část vlevo oznáčená VIDEO RECEIVER P.C.B. ASSY
Datasheet primo toho receiveru nemám bohužel :/
Díky za odpověď
Martin
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Jestliže máš tu desku v rukou, tak přímo na ní vysleduj, jestli je tam jenom usměrnění té střídaviny, nebo i nějaké součástky (další trafíčko) kterým by stejnosměr neudělal dobře.
Později budeš řešit, kde získat těch 115V (střídavých) pro napájení toho monitoru. Demagnetizační cívky by na stejnosměr měly problém.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#3 Příspěvek od Michal22 »
Možná to půjde (záleží od zapojení), ale možná budeš potřebovat dva zdroje 15V DC.
Jestli ten reciever máš, nafoť jej kvalitně z obou stran (vlastní desku s elektronikou, ne jen zvenčí).
wildak
#4 Příspěvek od wildak »
Potřebuju pravě jen ten receiver napájet, 115 V na tu CRT nebudu potřebovat, vykuchal jsem jen ten receiver - pripojil prevodni video signalu a pripojil k LCD televizi. Takze opravdu potrebuju vedet jen jak ten receiver napajet. Zitra se dostanu primo k te soucastce, takze ji nafotim a poslu sem ;)
#5 Příspěvek od Hill »
Většina příkonu nejspíš padla na CRT zobrazovač. Dá se nějak zjistit spotřeba samotného receiveru? Třeba zjistíš, že zase tak moc nepotřebuje...
wildak
#6 Příspěvek od wildak »
urcite nepotrebuje, zde mam fotky vseho pohormade (uz se zapojenim toho vga prevodniku)
Kód: Vybrat vše
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/18452748_10203201852083783_849257841_o.jpg?oh=d4de274f40892e32a3b4b0c8ceb93b83&oe=591B205F
PS: detailnejsi fota toho receiveru nafotim zitra ;)
#7 Příspěvek od Michal22 »
Ale já nepíšu o 2x115V, které jdou do trafa (to je tam proto, aby se celé zařízení s minimální úpravou dalo použít třeba v USA), ale o tom, že do desky jde 2x 15V AC.
Takže se tam dají očekávat dvě varianty:
1. Dvoucestný usměrňovač, za ním jednoduché napájení.
2. Můstkový usměrňovač, za ním symetrické napájení.
Proto to chce ty fotky desky.
warp
#8 Příspěvek od warp »
1. chtělo by do detail fotky v okolí připojení těch 2x15V. Vypadá to možná na klasický usměrňovač dvojčinný AC-GND-AC, může tam být i záporné/symetrický zdroj nebo dvě napětí (opravdu je potřeba detail těch stabilizátorů), případně nějaký STEP-UP/STEP-DOWN měnič.
2. změřit příkon (proud) z trafa na tu desku a nahradit adekvátním (menším) trafem z 230V na 2x15V (je něco napsáno o velikosti proudu na tomto vinutí ?)
3. nevím proč je třeba napájet DC, že by nějaký zdroj ze šuplíku - ale i tady je třeba adekvátní příkon.
