Multimeter UNI-T UT30C zobrazuje nahodne cisla
Napsal: 17 kvě 2017, 13:02
Multimeter UNI-T UT30C len tak bez priciny zacal zobrazovat nezmyselne hodnoty na vsetkych rozsahoch. Skace to od nuly po pretecenie. Otocny prepinac som skontroloval a pre istotu aj vycistil, nepomohlo. Ze by sa len tak zrazu 🤐 ten IO pod "flusancom"?
Napsal: 17 kvě 2017, 14:40
od fredis
Vypadá to tak..
Co krystal?
Napsal: 17 kvě 2017, 17:59
od Michal22
Jen tak pro jistotu- změní se něco, když zkratneš hroty, nebo je to pořád stejné?
Napsal: 17 kvě 2017, 20:59
od Abstinent
Ahoj, baterii jsi asi už zkoušel ?! Já jen, že u mého byla příčinou takovýchto "výchylek" právě vybitá baterie. Jirka
Napsal: 17 kvě 2017, 21:46
Krystal tam ziadny nie je. Ked skratujem hroty, nic sa nezmeni. Bateria je dobra, ma >8V. Indikacia slabej baterie nesvietila.
Este nesvieti jeden segment displeja. Teraz som skusal pritlacat zozadu plosak v mieste flusanca a uz to nezobrazuje takmer nic...
Schema asi neexistuje, bude tam asi CS7106 alebo nieco take (klon ICL7106 s HOLD a indikaciou slabej baterie).
Napsal: 20 črc 2017, 21:50
Povodny IO som odbrusil malou frezou. Rozlozenie jeho signalov je identicke s ICL7106CM44, akurat chybaju vyvody 1 a 2 (DEEN a INTEN).
Napsal: 20 črc 2017, 21:54
Pouzil som lakovany drot z nejakeho vraku usporky, lak sa da spajkovat. Nakoniec som to poistil sekundovym lepidlom a Chemoprenom.
Funguje to na prve zapojenie, trimrom pri displeji som doladil rozsah 200mV podla druheho multimetra.
Napsal: 20 črc 2017, 22:02
od kutilmil
No ty si sa musel velmi nudiť.
Napsal: 21 črc 2017, 08:28
od Hejnicek
A o tom to je, neskoncilo to v kontejneru
Dobry "voci" asi taky.
Napsal: 21 črc 2017, 08:44
od dred
Napsal: 21 črc 2017, 08:48
od fredis
Moc pěkná práce!
Teda spíš piplačka. Lupa nebo dobrý oči?
Napsal: 21 črc 2017, 09:32
od Celeron
Zapoměls ještě na neklepající se ruce.
Voku se dá pomoct sklem ale s klepatůrou nic nenaděláš.
Napsal: 21 črc 2017, 13:17
od voitano
Masox. Ale zachraňovat měřák za 300kč?
Napsal: 21 črc 2017, 14:37
Ruky drzia, oci vidia
Financne/casovo to nevychadza velmi dobre - usetrilo sa mozno 12 eur (+4 ICL7106, ktore mi zostali) a robil som to dva vecery pozvolnym tempom
Ale je to dokaz, ze sa to urobit da. A konecne som videl, ako to vyzera pod tym flusancom.
Napsal: 21 črc 2017, 18:50
od lesana87
rnbw píše:A konecne som videl, ako to vyzera pod tym flusancom.
Úplná detektivka.
