Arduino - Zapojení Hallového Senzoru
janpav
#1 Příspěvek od janpav »
Ahoj, koupil jsem tento modul (Hallův Senzor Magnetický Indukční Snímač Arduino Modul).
http://robotstore.cz/obchod/arduino/halluv-senzor-magneticky-indukcni-snimac-arduino-modul/
Jenže nemůžu najít kam se zapojuje třetí PIN (S) zda do analogového nebo digitálního vstupu. Poradí někdo? Děkuji
hakamusai
#2 Příspěvek od hakamusai »
Dva jsou napájení a třetí signál.Jakej je tam hall? Určitě digitální.
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
hall je digital
pichni ho kam chces , aj analogove vstupy sa daju pouzit ako digitalne vstupy, dokonca aj ako digitalne vystupy
inac v datasheete ktory Ty nemozes najst , a nachadza sa na stranke ktoru si prilozil (nasiel som behom asi 10sec) je pichnuty do pinu 3
:D
janpav
#4 Příspěvek od janpav »
hakamusai píše:Dva jsou napájení a třetí signál.Jakej je tam hall? Určitě digitální.
Děkuji za informaci.
Tady jsem našel kód
https://github.com/animeshshastry/motor-rpm-measurement-using-hall-effect-sensor/blob/master/hall3.ino
problém je v tom, že je to pro analog.
Kód: Vybrat vše
//this code measures the difference between two rising edges of the digitalised signal coming from hall sensor and then prints the rpm.
//pin A0 is the signal pin
 int refsig=200;//for converting the analog signal coming from hall sensor to digital through arduino code
 int val;//the digital value of the incoming analog signals
 int prev_val=0;
 unsigned long t,cur_t;//time variables
 void setup()
   Serial.begin(115200);
   pinMode(A0,INPUT);
 void loop()//Measure RPM
  int sig=analogRead(A0);//read raw value of hall sensor
  if(sig>refsig) val=HIGH;//convert it to digital 0,1 form
  else val=LOW;
  if(prev_val==0 && val==1) {//check for rising edge
    cur_t=micros();
    Serial.println(1000000*60/(cur_t-t));//print the rpm
    t=micros();
   prev_val=val;
Našel by se prosím někdo kdo by mi to opravil pro můj digitální modul? Moc děkuji.
PS: Jak mám v kódu poznat, že se to má připojit na analog nebo digital vstup? Vždy je tam jen číslo. Tím nemyslím tento kód. Díky
janpav
#5 Příspěvek od janpav »
misocko píše:hall je digital
:D
Myslíš tohle?
int inputPin = 3; // Connect sensor to input pin 3
jenže tam už není uvedeno zda je to PIN Analog nebo Digital
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Vzdyt je u tveho odkazu jak schema tak vzorovy program. Maji to pripojene na pin 3, tzn. Digitalni vstup.
janpav
#7 Příspěvek od janpav »
Špatně jsem se díval, je to opravdu tak jak říkáš, díky a omlouvám se.
Zapojení tedy znám ale co ten kód. Ani ten co je v tom manuálu nefunguje, i když nepřiložím magnet, led dioda stále bliká, poslal jsem data na serial.print jako 0 = normal stav a 1 = detekce magnetu. Výsledek není jen 000000000000000 ale jsou tam i jedničky 0000000000110000111110000000111111111111111 a magnet jsem vůbec nepřiložil :-(
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Kod vypada v poradku, zkus si propojkou propojit vstup 3 nejprve s GND a nasimulovat jeden stav, potom si propojkou mezi vstupem 3 a +5V nasimuluj druhy stav.
janpav
#9 Příspěvek od janpav »
Cowley píše:Kod vypada v poradku, zkus si propojkou propojit vstup 3 nejprve s GND a nasimulovat jeden stav, potom si propojkou mezi vstupem 3 a +5V nasimuluj druhy stav.
Jen pro upřesnění ať něco neodpálím, zcela odpojím ten Hall modul a v
- Arduinu na digitální vstup č.3 připojím GND a spustím kód
a potom
- Arduinu na digitální vstup č.3 připojím +5V a spustím kód
Pochopil jsem to dobře? Díky
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
a mas ten ten pin ako input pull_up? inak ti lieta vo vzduchu a meria blbosti
No vidis, a tak si sa bal
janpav
#11 Příspěvek od janpav »
Omlouvám se ale nerozumím otázce, můžeš mi to prosím trochu přiblížit? Začínám :(
Kód mám takto
Kód: Vybrat vše
int inputPin = 3;
int val = 0;
void setup()
     pinMode(inputPin, INPUT);
     Serial.begin ( 9600 ) ;
void loop()
     val = digitalRead(inputPin);
     if (val == HIGH)
          Serial.print(HIGH);
     } else {
          Serial.print(LOW);
Naposledy upravil(a) janpav dne 18 kvě 2017, 13:44, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
Odpoj hall, nahraj tam kod podle prvniho odkazu .
Arduino nech pripojene na USB od PC a
propojkou ze vstupu 3 nejprve prijpoj GND (to je jeden stav) a potom ji odpoj a spoj vstup 3 na plus 5V.
Tak jak bude v Arduino bezet program, bude bud trvale svitit nebo bude trvale zhasla LED na zakladni desce Arduino, ktera je interne zapojena jako vystup 13. (U desky UNO, Mega)
Cowley
#13 Příspěvek od Cowley »
Pocitujlasku: ja myslim, ze neni treba. Vypada to, ze ma vlastni odpor na desce.
I program pro Arduino jej nevyzaduje.
Ale muze to vyzkouset.
Bud zapojenim vnejsiho rezistoru mezi vstup 3 a plus 5V nebo predefinovanim vstupu na INPUT_PULLUP
janpav
#14 Příspěvek od janpav »
Cowley píše:Odpoj hall, nahraj tam kod podle prvniho odkazu .
Díky moc. Tady jsou výsledky
Výsledek s modulem
1100111100011100011110001110001110001111000
Výsledek bez modulu pin 3 => GND
0000000000000000000000000000000000000000000
Výsledek bez modulu pin 3 => +5V
1111111111111111111111111111111111111111111
Vyplívá z toho, že je modul vadný?
Cowley
#15 Příspěvek od Cowley »
Nadefinuj vstup 3 v programu namisto INPUT jako INPUT_PULLUP.
Nahraj tam program a vrat tam cidlo.
