Jak odeslat z terminalu ENTER?
Je na to nejaka finta?
U linuxovejch a unixovejch systémů se používá pouze LF s tím, že CR+LF u něj funguje taky, ale CR je v tomhle případě zbytečnej znak. Na linuxovejch systémech CR vrátí kurzor na začátek řádku s tím, že následující text za CR přepíše bajt po bajtu text, jenž CR předcházel.
Důkaz: echo -e "AAA\rBB" v terminálu udělá BBA (\r znamená CR; dá se místo toho zapsat osmičkově jako \015, stejně tak i šestnáctkově \x0D, nebo v Unicode jako \u000D).
— Winston Churchill
termit256 píše:napr. vyrobci stroju se kupodivu prilis nehrnou do psani ovladaciho sw pro tvou oblibenou kompilaci.
SW k vselijakym priemyslovym veciam je vo vacsine pripadov hrozna sracka, ktora je rada, ak vobec funguje v jednej verzii Windows. Potom sa kvoli tomu udrzuju stare PC, pre istotu s vypnutymi aktualizaciami. A potom sa hrozne vsetci divia, ked pride nejaky WannaCry... Presne podla pravidla: cim drahsie, tym vacsi hnoj.
Některý se hrnou, oceňujou vyšší stabilitu, bezpečnost, jednoduchost, nižší hardwarový nároky a v mnoha aspektech díky předtím jmenovanejm bodům i vyšší výkon. Jenže furt je v tom lenost a strach z neznáma a z toho, že by museli vybočit z davu.termit256 píše:napr. vyrobci stroju se kupodivu prilis nehrnou do psani ovladaciho sw pro tvou oblibenou kompilaci.
Ten zbytek je kolikrát složenej z diletantů, co to napíše narychlo a jen tak, aby to ňáko fungovalo, protože hlubší vědomosti nemaj, nemaj ani vůli stvořit něco, co jó funguje, na co můžou bejt pyšný, jde jim jen o zisk.
Vidím to často u servisáků obráběcích strojů, hodinu, za kterou jsou nekřesťansky placený, se drbou na bradě, pak se v tom hodinu s telefónem u ucha vrtaj, protože sami nejsou schopný spustit proces, až často vytlučou klín klínem - "Tohle už je opravený, akorát teď je osa X prohozená s osou Y, tak si přepište programy". Nebo servisáci VZV od Stillu - nejsou schopný na čerpadle ubrat naftu, protože je čerpadlo zaplombovaný, přitom právě oni maj to oprávnění plombu porušit. Praskne hadice hydrauliky? Vyměněj ji až za půl dne, ale druhou, která je na prasknutí (je tam tlak až 250 atmosfér) nechaj, takže do tejdne stejně musej vyměnit i tu druhou.
— Winston Churchill
Ja proti linuxu nic nemam, mam mobil s androidem, stroj ktery momentalne vyrabim mel jet puvodne na linuxCNC apod. Pokud mam ale pracovni pocitac je tam linux uplne k nicenu.
Ale chapu to, znam zazraneho typka co ma v compu linux, jen kdyz chce neco delat musi nabootovat do win
