Zanussi 1000W
Zdenule
Zanussi 1000W
#1 Příspěvek od Zdenule »
Zdravim pánové. Mam v ruce programator této pračky kde je vadný Tny 264 a snim se odporoučel rezistor na pozici R102 ktery se nedá rozpoznat barevné proužky jsou propalené nezná někdo hodnotu tohoto rezistoru? Deska ma označení AKO 729 440-06 moc by mi to pomohlo diky.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Obecně , pokud je to R z CPU do Tr , tak má hodnotu stovek Ω a pokud se Tr prorazil , má CPU vymalováno .
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
To asi bude odpor pre io toho zdroja. Tak ze foto dosky alebo popisatv com je to zapijene. Alebo katalogovy list IO.
Zdenule
#4 Příspěvek od Zdenule »
Po výměně TNY 264 a rezistoru 150 ohm pračka zatím jede bez problemů.
Zpět na „Bílá technika“
