Sháním schéma m-audio BX5a Studiophile Deluxe (akt. monitor)
sháním schéma nebo SM aktivního monitoru M-audio BX5a.
Dostal jsem ho na opravu a nechce se mi kreslit schéma.
Monitor je osazen :
2x TDA 2052
3x JRC 4558D
- modul s 2x DIP8 (asi opět 4558, nedá se přečíst, je vzhůru nohama)
2x tranzistory
7x diody
L7812, L7912
hodně C (elyty, keramiky, svitky), R, poťák Volume
Monitor po zapnutí jen lupne a nehraje. Postupně se po zahřátí začne objevovat nepravidelný výstřelový šum a monitor začne i hrát. Výstřelový šum je stejný i při stažené hlasitosti. Studeňák tam nebude, na poklep zesil. nereguje. Hlasitost se ale občas mírně mění (samovolně, ne na poklep).
Mám stažené schéma k typu BX8a a blokové schéma k typu BX5.
Ani jedno bohužel neodpovída typu BX5a.
Předem dík za schéma pro BX5a.
bx5a.jpg- (252.5 KiB) Staženo 27 x
nebo jen sháníš schéma ?
myslím, že na tohle snad ani schéma není potřeba . . .
co jsi naměřil ?
kolik mají napětí obě větve napájení ?
kolik je na výstupu ?
kolik je na vývodu 3 toho TDA ???
a tady si něco přečti:
https://svetelektro.com/Forum/aktivny-r ... 14899.html
Info pro bastlíře:
větší čast schéma pro typ BX8a (ke stažení např. na "elektrotanya") je shodná s BX5a (IC 1, 2, 3 včetně filtrů/EQ 35Hz, 910Hz a 8kHz). Pomocí zubařského zrcátka jsem zjistil, že modul je osazen dvěma operáky 4558 (pro identifikaci - piny 1 a 2 spojeny).
Plošný spoj je jednostranný (na první pohled se tváří jako dvoustranný), ze stany součástek jde jen o potisk barvou (pomůže to při příp. rozkreslení schématu). Ozn. vstupního zesilovače IC 1 jsem na DPS nenašel (možná je pod švábem).
Mute/Play pin č. 3 u TDA2052 není zapojen.
