V monitoru to tiká jako když to má každou chvíli bouchnout
seastorm
#1 Příspěvek od seastorm »
Zdravím,
Mam Siemens nixdorf MCS 1404, pořídil jsem ho starší, ale po několika dnech se mi zůžil obraz ve svislém směru a nebylo jej možné poladit potenciometrem. Tak jsem se mrknul dovnitř. Na desce nic viditelného co by podlehlo usmažení - vůně elektoniky standardní, kondíky na oko zachovalé. Servisní schema monitoru jsem nikde nenašel a tak jsem se jal poladit trimry na desce, povedlo se mi zlepšit kontrast a trošičku roztáhnout obraz. Jenže se stalo něco divnýho, po cca 20 minutách běhu se mi obraz zůžil a to ve směru vodorovném na pruh o šířce 20cm a vypadl signál z PC ikony se přestaly zobrazovat. A tak jsem PC i monitor vypnul.
Nakonec když jsem jej zapnul, tak se ani nerozsvítila indikační dioda power-zelená a monitor nenaběhl vůbec a zdá se, že v prostoru trafa to tiká jak v mechanických hodinkách.....nápadně to připomíná rychlý tikot před bouchnutím časované bomby...tj. pro labužníky filmů je to ok...
nevíte jak toho siemense rozchodim?
přeci jen jsem do něj investoval a jen tak se ho zbavit nechci..
díky za jakoukoli radu,která mě pomůže monitor rozchodit
seastorm
#2 Příspěvek od rnbw »
Niekde mas skrat.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Divne bochnul a az potom tika :lol: Nejspis tranzistor rozkladu ktery ma v ceste P-Fet a tlumivku ty tri veci jsou bolest
Internet - metla lidstva
Nagant
#4 Příspěvek od Nagant »
To se mi kdysi u nějakého monitoru v práci taky stalo, resp. něco podobného. V monitoru křáplo a pak z něj šel šílený zvuk, takové ramplování, už přesně nevím, jak to znělo.
Měl jsem zato, že puklo VN trafo, nepamatuji se, zda jsem do toho monitoru koukal. Neopravovalo se a pořídil se místo toho nový.
Rád se poučím, co to mohlo být.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli se zůžil obraz a teď to tiká, tak je mrtvej tranzistor u VN v horizontálu a nejspíš i ten FET, co ho napájí. Každopádně to vypadá jako důsledek, nikoliv příčina závady... (tedy jestli se obraz horizontálně scvrknul)
Lupiino
Pozor na VNTR
#6 Příspěvek od Lupiino »
Jednou už jsem něco takového řešil, důvod mezizávitový zkrat VN. Odprásklé tranzistory to nespravily.... ale zkus to..
