MAX7219 praktické zapojení s většími displeji
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
potřeboval bych poradit . Chci k tomuto obvod připojit větší displeje 2,3 a 5 palců. Máte někdo praktickou zkušenost s vyzkoušeným zapojením.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/1196
Nebo zkus progooglit: max7219 large display
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
mám to tak nějak projité. Jaká se určuje maximální velikost proudu (omezovací odpor) segmentem, když při plnění 1/10 1khz je Imax 90mA ?
weed_smoker
#4 Příspěvek od weed_smoker »
Na ty menší by stačil nějakej buffer typu ULN mezi výstupy a katody displeje (jen bacha,aby neinvertoval).U anod posílením NPN+PNP(malý NPN ovládá větší PNP mezi napájením a anodovym odporem displeje.
Ty anodový odpory budou mít hodnotu napájecí napětí - úbytek displeje - úbytky trandů a bufferů / 75% max.proudu anodou.
U toho 5-palcovýho jedině posílit tranzistorama anody a katody.Takový maj víc LED v sérii a úbytek na segmentu červenýho je klidně i 7.5V,takže se to napájí 10-12V a MAX7219 je 5-voltovej.
