Panasonic cq-1313nw zapojení
cechpk
#1 Příspěvek od cechpk »
Pěknou sobotu všem !
Mám v autě výše jmenované rádio a zajímalo by mne zapojení zadních Cinch.Upřímně nezkoumal jsem to ale zajímal by mne jestli slouží jako linkový výstup?
Moje představa je subwoofer jak je vlastně řízená vlastní hlasitost ? Chtěl bych něco decentního žádná pojízdná disco. JInak auto mám osazeno repro JBL
Moc to téhle problematiky ozvučení aut nevidím.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Máš manuál? Jestli ne, sosni ho tady: https://www.e-manual.eu/cs/stazeni-manu ... SmjSEdSBUQ
A pak se podívej na část SPECIFICATIONS - máš tam napsáno, že to je 4kanál, s výkonem podle verze 45 nebo 50W na kanál. To první je pravda, to druhý jen z půlky - je to 4kanál, ale výkon z koncovejch můstků je tak s bídou 20W na každej kanál. A z můstkovýho uspořádání plyne, že žádnej z vývodů k reprům není ukostřenej - pokud bys některej z vodičů k reprům spojil na kastli, vyčudíš půlku příslušnýho koncáku. Tyhle vývody jsou na ISO konektoru.
A v části popsaný "WIRING" máš stejně jasně popsáno, že na těch 2 CINCH konektorech máš výstup z přezdesilovače pro zadní kanály - takže jejich hlasitost řídíš normálně levým otočným knoflíkem v režimu VOLUME zároveň s předníma a poměr mezi hlasitostí předních a zadních se nastavuje v režimu FADER. Kladný hodnoty na Faderu znamenají víc hlasitosti vepředu, záporný vzadu. Mezi režimama přepínáš zamačknutím levýho ovladače do panelu - je tam Volume, Bass, Treble, Ballance a právě ten Fader.
#3 Příspěvek od Hill »
Ano, u tohoto rádia slouží jako linkový výstup, každý kanál 200 Ω, při přehrávání tónu 1 kHz o úrovni 0 dB z CD je na každém výstupu efektivní napětí 2,5 V (uvádí se z CD, protože rádio není zdrojem tak jednoznačně definovatelné úrovně).
Ale to máš přece napsané v návodu.
Vstup to má zpředu jackem 3,5 mm, Zi = 10 kΩ, efektivní hodnota vstupního napětí nemá přesáhnout 2 V.
cechpk také píše:...Jinak auto mám osazeno repro JBL.
Z toho si nic nedělej, většina těch, kdo si k reprům JBL instalují do auta ještě subwoofer, prokazují, že do toho nejen nevidí, ale hlavně neslyší.
Ale je to tvoje volba, rozmlouvat ti ho nebudu.
cechpk
#4 Příspěvek od cechpk »
JJ díky za nevedení no jsem rád že jsi mi potvrdil že do toho nevidím :) No JBL mám osazené pouze přední dveře vzadu jsou repro co sériově montoval Citroen,
V porovnání s Š Octavia II je rozdíl propastný JBL model GT5 652 jsou vynikající tím že je opravdu slyšet vše na rozdíl od Škody kdy to buď duní a pouze cinká a nebo nic..
Zadek je podstatně horší tedy u Citroenu..
#5 Příspěvek od EKKAR »
Škodifky obecně trpěj na mizerný tlumení dveřního prostoru - už samotný vylepení dvířek zevnitř nějakým tlumicím matrošem na bázi bitumenovýho sendviče zvedne kvalitu reprodukce origo dveřníma reprákama o 50% ...
cechpk
#6 Příspěvek od cechpk »
EKKAR píše:Máš manuál? Jestli ne, sosni ho tady: https://www.e-manual.eu/cs/stazeni-manu ... SmjSEdSBUQ
Žádné pofiderní drátování vše přes ISO...
#7 Příspěvek od Hill »
Tak si dozadu dej taky JBL a je to. Ty repráky hrají opravdu slušně.
A s těmi Oktávkami souhlasim, jejich ozvučení se mi jeví slušnější až u trojkové řady, ačkoli i v ní mi vadí ty sykavky rovnou do hlavy a všechno ostatní kdesi dole, jakkoli u jedničkových a dvojkových to bylo ještě výraznější.
cechpk
#8 Příspěvek od cechpk »
Občas poslouchám mluvené slovo a JBL to opravdu podat žádné huhňání nebo jiné paskvily..
Jedny JBL model GTO 962 MKII mám v záloze ale jsou to ovály takže jedině do zadního plata ale tam mám obavy jak to bude hrát..
Zpět na „Autorádia“
