Tesla 1 PF 067 08, třípásmové reproduktory
boreks123
#1 Příspěvek od boreks123 »
Zdravím všechny,
nedávno jsem koupil v bazaru tyto reproduktory (asi za 300,- Kč) s označením na zadním štítku "reproduktorová sústava 1 PF 067 08". Obsahuje 270 mm basák, 203 mm střed a 90 mm výškáč. Velmi pěkně hrají, zejména podání prostoru. Zatím jsem se nedíval dovnitř, zadem to nejde a reproduktory jsou vsazeny do hmoty na bázi Eprozinu. Co mě však udivilo, a na to bych se rád zeptal, jestli je někdo vlastní, je to, že pravděpodobně nemají akusticky oddělený středový reproduktor od basáku (když mírně zatlačím na basák, středový se hýbe). Myslím, že takto je to už z výroby, neboť na šroubcích reproduktorů jsou ještě neporušené barevné značky. Budu rád za každý názor a nesmějte se mi, sbírám staré zesilovače a musím konstatovat, že např. se Sony TA-1010 z roku 1969 hrají skvostně.
right13
#2 Příspěvek od right13 »
preco by sme sa mali smiat? ved tesla robila pomaly nejlepsie reproduktory vobec,
boreks123
#3 Příspěvek od boreks123 »
No myslím, že ty bedny by si zasloužily i repasi výhybky (budou mít tak počítám 30 let), ale ta hmota (modrá a černá), do které jsou usazeny reproduktory ztvrdla na kámen a mám strach, abych při vyndavání basáku nezdeformoval koš. Nehledě na to, že bych otvorem po basáku s největší pravděpodobností neprotáhl krabičku na odstínění střeďáku. Stejně mi nejde do hlavy, jestli je neodstíněný záměrně nebo se ve výrobně zrovna střídala směna a zapomněli tam krabičku dát.
DjRix
#4 Příspěvek od DjRix »
Neznám tyhle bedny,ale není to něco jako 2 a půl pásmo ? Tedy basák,středo-basák,výškáč ?? I rozměr toho střeďáku by tomu napovídal.....
Klídek chlapi,to je nulák...
tesla_webpark_cz
#5 Příspěvek od tesla_webpark_cz »
Ty bedny jsou normální třípásmové, ARN738, ARO6**, ARV168. Ve výhybce podle mě není třeba dělat repasi, protože je dělaná s plechovými těsnými kondenzátory a ty nebývají poruchové. Středový reproduktor je oddělen, ale můžeš si to ověřit po jeho vymontování - tu hmotu je třeba uvolnit od reproduktoru a to buď odsekat a případně vložit šroubovák mezi filc a límec reproduktoru a kladivem to dookola pobouchat až to bude volné. Každopádně nedoporučuji to páčit, basový možná i jo, ale postupně dookola jen odlepit od lepidla a ne z jednoho mista odervat cely repro.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Jestli tam jsou standartní krabicové MP, nebo hovnoidy (řada TC180), nic jiného jsem v Tesla výhybkách nenašel - teda kromě elektrolytů, tak ty bývaly poruchové a to VELMI ! v některých výhybkách to býval každý 5-8 kus, který měl svodový odpor v desítkách ohmů apod.
#7 Příspěvek od Hill »
Píšeš, že hrají skvostně. Tak vůbec neřeš nějaký rozměr reproduktorů či repase a nech si hladit uši příjemným zvukem.
#8 Příspěvek od rnbw »
Presne tak - neopravovat, co nie je pokazene :D
frantrax
#9 Příspěvek od frantrax »
Krabicáky musí ven, nahradit svitky.
frantrax
#10 Příspěvek od frantrax »
BTW.. Nechtěl bys udělat obchod? Tyhle bedny mám, ale maj tak nějak poškrábaný ozvučnice... Jestli máš pěkný a nezáleželo by Ti na vzhledu, tak bysme se mohli domluvit. Co kdybych Ti za výměnu zrepasoval výhybku a/nebo dal nějakou tu stovku? ;)
Hifista
#11 Příspěvek od Hifista »
Nechápu proč vyhazovat kvalitní krabicové kondy a nahrazovat je nějakými sprostými svitky. Ví někdo důvod?
Když změřím na svod nějaký kondenzátor v "těsném" provedení z ruského Tempu nebo Rubína ze začátku 60tých let, tak je vždy perfektní, kdežto kondy jiné už za moc nestojí.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Já tyhle kondy na brigádě vyráběl, a asi máme každý jinou představu o kvalitě. Jestli skoro nejhorší tgD z běžně vyráběných kondů (kromě elytů) je to pravé a velká pravděpodobnost poruchy, navíc tenké vývody, velká ESR....
PCSALOON.cz
#13 Příspěvek od PCSALOON.cz »
Mám ty sestavy na stole a vyndaný výškáč (vadný) a je vidět vnitřní krabice okolo středového reproduktoru. Takže ji tam určitě dávali, je otázkou, jestli i při střídání směn ...
CZJKP1
#14 Příspěvek od CZJKP1 »
Taky mam tudle bednu - od popelnice, ale bohužel jen jednu. Hraje velmi dobře. Před několika dny jsem nainstaloval novou přívodní šnůru. Někdo kdo ji vyhodil mě ji uštípl, a nechal tam asi 30cm, celou věčnost jsem hrál s dvojlinkou, která tam byla volně omotaná o ten 30cm drát, bez jakékoliv izolace, ale tyto spoje začaly zrazovat. A tak při dobré paměti v gme jsem koupil tři metry http://www.gme.cz/vicezilove-kabely-nes ... -p650-106/ . Když jsem ho přinesl domů a viděl jsem ten původní, usoudil jsem, že by možná stačil 0.5mm2 nebo maximálně 0,75mm2... Snad za menší nevýhodu stojí pouze mírně natržená membrána výškového repráku, kterou mi z bedny utíká vzduch.. Když už jsem to měl rozdělané a měnil tu šnůru, provedl jsem renovaci gumového závěsu dle tohoto postupu http://www.repromania.net/teorie/renova ... uktoru.php řekl bych, že guma opravdu změkla a má to víc basů..
#15 Příspěvek od ok1hga »
CZJKP1 píše:Snad za menší nevýhodu stojí pouze mírně natržená membrána výškového repráku, kterou mi z bedny utíká vzduch..
jak jsi Jirko na tohle přišel ???
ten výškáč nemá uzavřený koš ?
spíš bych měl strach, že s dírou v papíru, bude mít velké zkreslení a bude vyluzovat různé pazvuky !!!
