Philips 37PFL6007K/12
Napsal: 15 čer 2017, 08:43
od Majky77
Zdravím mám tv Philips 37PFL6007K/12 problém je taký že keď ho pripojím cez hdmi obraz aj zvuk ok ale keď ho dám naladiť bud na satelit alebo digitálny kábel tak nabehne obraz aj zvuk ale televízor sa nedá ovládať d.o a po chvíľke sa vypne a zapne a takto dookola a to isté robí keď ho pripojím na wifi.Nahral som aj najnovší firmware a stále to robí.
Nestretol sa niekto s podobným prípadom ďakujem
Napsal: 15 čer 2017, 10:25
od Heno
Podla mojho názoru a informácii od teba možnosti prečo sa to deje sú v zásade 2:
- Aktualizácia sw neurobí na Philipse vyresetovanie na pôvodné nastavenia takže môžes skúsiť čiastočný reset nastavení z menu a ak to nepomôže urobiť úplný reset factory zo servisného menu avšak v amaterskych podmienkach úplný reset neodporúčam, pretože následne je treba nanovo nastaviť minimálne typ použitého displeja a základnú konfiguráciu TV a v ideálnom prípade kalibrovať TV.
- porucha napájania alebo vysoký odber v sekcii DTV, ktoré sa môže prejaviť až pri použití týchto funkcii a ovplyvniť iné sekcie čo vyústi až k samovoľnému prechodu do stby / reštartu hl. cpu.
Pokiaľ po reštarte TV niečo vyblikáva, je možné zistiť podľa počtu blikov pátrať po pôvode zívady prípadnou aktiváciou SDM, kde následne je možné uprepresniť kde je pes zakopaný a tak presnejšie ohraničiť zdroj závady.
Napsal: 15 čer 2017, 10:28
od Majky77
Prosím HENO nepošleš mi ako sa dostanem do servisného menu
Napsal: 15 čer 2017, 10:32
od Heno
Niečo som teraz ešte dopísal...
Zisti si podla nálepky na zadnom kryte aké je to chassis a stiahni si servisný manuál. Tam bude všetko vysvetlené. Ale ani rozsiahle možnosti automatickej diagnostiky ktorú Philips používa nezaručujú, že nájdeš vinníka na prvý pokus.
Napsal: 15 čer 2017, 10:41
od Heno
Na prípadné otázky a nejasnosti okolo informácii v servisnom manuále sem zaves odkaz aby sme všetci operovali s rovnakou verziou vydania a pokúsim sa odpovedať na tvoje otázky v tom rozsahu vedomostí, ktorými v tomto smere disponujem.
Napsal: 15 čer 2017, 12:19
od Majky77
Štítok
Napsal: 15 čer 2017, 12:22
od Heno
QFU2.1E LA
Napsal: 15 čer 2017, 12:42
od KUBO
Napsal: 15 čer 2017, 12:53
od Majky77
A tento ešte prosím vás
Napsal: 15 čer 2017, 13:24
od KUBO
Sú rovnaké chassis QFU2.1E LA
Napsal: 15 čer 2017, 13:50
od Heno
Je tu pochybnosť, či na ten štítok dobre vidíš, keď väčšina ľudí by si hneď všimla, kde sa nachádza ten nápis na prvom štítku a samozrejme na druhom je tiež identický.
Napsal: 15 čer 2017, 15:14
od Majky77
Prečo po každé keď tam nahrám firmware napr :
QF1UE-0.150.92.0
QF1UE-0.150.95.0
QF1UE-0.150.102.0
vždy ukáže túto verziu :
QF1UE-0.150.99.0
Ako keby to neprepísal nechápem ??
Robím niečo zle poraďte prosím.
Napsal: 15 čer 2017, 19:38
od KUBO
Napsal: 15 čer 2017, 20:40
od Majky77
