Nostalgie ICOMET Metra Blansko
Elektronik55
#1 Příspěvek od Elektronik55 »
Chtěl jsem si na stará kolena připomenout "učednická léta" a zakoupil legendární ICOMET od Metry Blansko čistě z nostalgie , bohužel prodejce mě podvedl (možná z nevědomosti) a
poslal mě přístroj s "odpáleným měřáčkem" ! Radost se tedy nekoná , pouze ta nostalgie .
Při pohledu na přístroj je mě 16 let , ale to už je dááááávno . Škoda , můj syn (také elektromontér) takový měřák v životě neviděl .
Vladimír
Achab
#2 Příspěvek od Achab »
Icomet bývá docela často na Aukru, nějaký levnější na díly by sehnat šel.
Mám podobný vztah k RLC10 na kterém jsem se učil, dnes taky bazarová záležitost.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jenomže dobře fungoval jen na ss rozsahu R . Jinak byl v podstatě nepoužitelný . A to i po úpravách dle AR . Proto jako první stavby byly stavby měřáků kondů a cívek .
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
to BOBOBO: v kterém AR byly ty úpravy?
Jinak na ta "falešná minima" se dá zvyknout, ICOMET a RLC10 potřebují "svého muže" jak tady někdo psal. U mého kusu pouze klesla kapacita kondenzátorů na nejvyšším rozsahu ale ostatní jsou použitelné.
Naposledy upravil(a) Achab dne 17 čer 2017, 11:27, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Ty vogo to bude 40 let , nahrazoval se Wagner a zvyšovala citlivost . Sorry na to nemám čas , hledej , musel bych taky .
#6 Příspěvek od Hill »
Je pravda, že s tím sluchátkem se kapacita nebo indukčnost měřily poněkud obtížně, nejlíp to bylo slyšet ve střední třetině rozsahu. Směrem ke koncům dráhy potenciometru už to vyžadovalo značnou zkušenost.
Se sinusovým oscilátorem místo bzučáku se přesnost "čtení uchem" zvýšila na obě strany, a byla dost vysoká, jak jsem tu už jinde konstatoval.
Vlastně až zbytečně vyysoká: například indukčnosti bylo lepší navinout podle nějakého nomogramu, a pak doladit v hotovém zapojení, většinou totiž stejně šlo o vlastnosti celého obvodu, ať už se jednalo o propust, zádrž, rezonanční obvod, kompenzaci nelinearity skupinového zpoždění, oscilátor... Sestavit obvod z předladěných součástek až příliš často znamenalo, že bude naladění i o dost "vedle". A nebyla to chyba Icometu.
Čili po většinu měření Icomet vyhověl v pohodě a se ctí, i když stačilo ho použít jen za orientační ukazovátko.
Pokud jde o měření odporů, pokud vím, vývody pro sluchátko T jsou v poloze přepínače R připojené paralelně k obvodu měřidla. Můžeš tam připojit jiný měřák s dostatečně vysokým vstupním odporem a rozsahem asi 2 V, při přiblížení k přesné hodnotě lze přepnout na 200 mV. Jakýkoli multimetr s tímto rozsahem vyhoví.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Článek "Úprava můstku ICOMET" je v AR 4/1971 str. 144. Zmínka je i zde na Bastlírně.
Elektronik55
#8 Příspěvek od Elektronik55 »
Dobrý nápad od Hilla připojit místo sluchátka multimetr , v nouzi a je - li na stole dost místa , proč ne . Mám samozřejmě čím měřit (např. BM 509 , LCR 200 , .........).
Přiznám se , chtěl jsem hračku z mládí ! Nakontaktoval jsem 2 prodejce (ICOMET), napsal i do Metry Blansko (měřáček), zatím nic . Řekl bych , že stejný "měřáček" bude mít OMEGA I , OMEGA II a OMEGA III .
Vladimír
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Sledovat galvanometr může být pohodlnější než přeblikávání číslic na multimetru. Jako začátečník jsem u můstku s vadným indikátorem používal externí stolní galvanometr Metra ±30µA. Konstrukce nulového indikátoru s OZ a indikací LED byla i v AR.
Jinak mám jeden omšelý RLC10 na náhradní díly ale domnívám se že ten galvanometr je odlišného typu než v ICOMETu.
Elektronik55
#10 Příspěvek od Elektronik55 »
Troufám si říci , že Metra Blansko použila stejné "galvanometry" do těchto přístrojů , jak jsem již psal + RCL 10 , s tím rozdílem , že u RCL 10 je "galvanometr" otočen o 180° . Nápis není podstatný . Galvanometr u ICOMETU má bočník 47k a proud pro plnou výchylku 3,5 microA (omlouvám se za tu zkratku microA) přešel jsem na LINUX a tam to je jinak . Jo pardón máme to tady ve znakách , tak tedy 3,5 µA .
Vladimír
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Nějaké měřidla mají servisáci, co dělají Metra věci - kontakt tu byl někde na fóru ve vláknu o Avometech a spol.
Nakadah
#12 Příspěvek od Nakadah »
Pánové nemohli by jste mi prosím někdo oskenovat zadní kryt Icometu? Sehnal jsem si krásný, v bedýnce, jako nový. Jen zadní dekl mu chybí. V práci si udělám nový, ale rád bych na něj dal i potisk.
Klobouk dolů, že i po těch skoro 50-ti letech to fakt měří celkem přesně.
Elektronik55
#13 Příspěvek od Elektronik55 »
Vladimír
Elektronik55
#14 Příspěvek od Elektronik55 »
PS : - originál rozměr spodního krytu je 192 x 115 mm . Pod krytem je ještě izolační fólie .
Vladimír
Nakadah
#15 Příspěvek od Nakadah »
Velice moc děkuji!
