Druhý AKU ve VW T5-spínání nabíjení
mojza
#1 Příspěvek od mojza »
Nazdárek, nevíte někdo kde se dá v kabině tohoto VW-Caravella napojit na D+ signál, co vede z alternátoru (Marsounovo schéma zapojení mám).Potřebuji ho pro sepnutí relé dobíjení druhé baterky až když běží motor a altík nabíjí. Předem dík za radu(příp. foto) od specialisty na VW.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Najdi si tady na fóru uživatele "GeorgeB" - má s tím zkušenosti.
mojza
#3 Příspěvek od mojza »
Ekkare, díky za tip. :)
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Já bych to zkusil tak, že bych jednoduše hlídal velikost napětí okolo 13V (s mírnou hysterezí) a nad touto hodnotou bych oba aku přes relé spojil.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Já bych tam dal pana Shotkyho .
#6 Příspěvek od EKKAR »
A já bych to nechal učunit někoho, kdo se autotronikou živí - autoelektrikáře, což "GeorgeB" s jeho tátou jsou. Rozhodně mu neporaděj nějaký "pérákovský" vohněstrůjný řešení.
BOBOBO píše:Já bych tam dal pana Shotkyho .
Nevím koho chceš SHOKOVAT, ale pana Waltera SCHOTTKYHO (objevitele usměrňovacího jevu na přechodu kov-polovodič) neurážej ...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Walter_Schottky
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Karle Tys měl slabej voběd , nebo deš na noční . Co je na pojistce a diodě ohněstrůjného ? Hluboce nám hluboký názor vysvětli . Rád se poučím , v neděli poo .
mojza
#8 Příspěvek od mojza »
Nojo, na Shottkynu jsem zapomněl, nejjednodušší řešení bývá někdy úplně dostatečné. Díky! Úbytek pár 0,1 V dovedu akceptovat i s ne 100% nabitím druhého AKU. Jen teď najít takovou diodu, která snese If aspoň 60A. Při nabíjení se spín. relé mi v minulé variantě hořely i 50A pojistky :cry:
#9 Příspěvek od BOBOBO »
