Teplotní regulátor kotle cca 700st.C
Richard13
#1 Příspěvek od Richard13 »
Ahoj všichni. Potřeboval bych teplotní regulátor kotle, který by měřil teplotu ve spalovací komoře (700-800st.) a následně reguloval vzduchovou klapku ovládanou servem (třístavově) a pokud možno ještě dokázal ovládat otáčky odsávacího ventilátoru. Nejsem z oboru a i když už jsem toho pročetl hodně, tak se nějak pořád nemohu chytit, proto vás žádám o pomoc. Jde přibližně o toto: http://www.tzbportal.sk/biomasa/problem ... rovoz.html . Na německých forech to řeší PLC, ale to je drahé už proto, že si nejsem jistý výsledkem a u nás jsem nic takového nenašel. Snad toto ? : http://www.ebay.com/itm/PID-Temperature ... XQeKNTL-bX
Dík.
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
Pre trpezlivych Arduino.
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
TLK38 by nestačilo?
Richard13
#4 Příspěvek od Richard13 »
Dík
To Atlan: To bylo první na co jsem se díval a ještě pořád je ve hře, protože bych měl více využití, ale chce to spoustu času na učení a ten samozřejmě není.
To vrky: Večer na to kouknu.
Richard13
#5 Příspěvek od Richard13 »
TLK 38 by se pro ovládání vzduch.klapky použít dalo. A ten ventilátor by nějak nešel? Analog výstupem? Nebo takto? Citace: " Princip PWM regulace s úspěchem a bez problémů používáme při řízení otáček u asynchronních jednofázových odstředivých ventílátorů-dmychadel pro vhánění vzduchu do spalovacího prostoru kotle.Tyto ventilátory jsou spínany prostřednictví m SSR relé (Bezkontaktní polovodičová relé spínaná v nule),řízená z digitálních výstupů řídicí jednotky(v podstatě počítače).Je sice pravda,motorky ventilátoru jsou zatěžovány více ,než při trvalém napájení,ale s tím se počítá při dimenzování výkonu těchto ventilátorů a také dostatečným předimenzování m SSR relé. NO problém."
dobrman
#6 Příspěvek od dobrman »
Asi by si měl nejlepší řešení to Arduino a k tomu jako vstup třeba tohle:
http://www.ebay.com/itm/AD8495-Armz-The ... 2403795900
Richard13
#7 Příspěvek od Richard13 »
Au, to bude bolet. To je spoustu přemýšlení. Regulaci ventilátoru vzdávám. Nemáte někdo tip, co nejlépe použít na ovládání serva 230V z arduina? Relé, SSR, nebo ?. U ovládání motorů je spoustu dotazů na různé indukce a jiné duchy. Servo je také motor, ale nevím tedy jaký, tak to možná chodí dobře.
dobrman
#8 Příspěvek od dobrman »
co máš za to servo?
Ještě když tak mrkni na tohle:
https://dum.bazos.cz/inzerat/76128884/r ... -ST-81.php
s tímhle žádnou zkušenost nemám, možná někdo tady by mohl napsat něco bližšího....
Richard13
#9 Příspěvek od Richard13 »
Servo mám Belimo LM 230. Podobnou řídící jednotku jako je ten Tech mám nainstalovanou. Tyto jednotky jsou dělané na jiný typ kotlů a není to pravé ořechové na splynovaci kotel. Nechci to tady celé popisovat,protože je to jiné téma .
