Sháním konektor DIN 41 642 třířadý
vrtoch
#1 Příspěvek od vrtoch »
Sháním 1 až 2 konektory DIN 41 642 trířadé i použité samce a samici na rozřezání po dvou trojicích na návěstidla pro modelovou železnici. Rozšiřuji a původní došli a je nutné dodržet zaměnitelnost jinak musím vše předělat (cca 50ks). Rozšíření se týká asi 10ks, to jest s řezem cca 30pinů v řadě.
dík za jakýkoli kontakt
Vrťoch
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Foto by nebylo?
vrtoch
#3 Příspěvek od vrtoch »
Podobné, ale 2,5mm rozteč a šířku otvoru vidlice 10mm. V příloze jsou DIN 41 612 - 2,54mm a otvor 8,7mm.
(112.7 KiB) Staženo 232 x
samec.pdf
(145.52 KiB) Staženo 170 x
vrtoch
#4 Příspěvek od vrtoch »
Ještě jeden obrázek
(180.73 KiB) Staženo 168 x
#5 Příspěvek od Michal22 »
Něco málo bych mohl mít.
Jestli nezapomenu, večer se mrknu.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Něco mají v SOS, podrobné rozměry neznám.
https://www.soselectronic.cz/konektory- ... nektor+din
#7 Příspěvek od Michal22 »
Tak nic, mám jen dvouřadé.
precizek
#8 Příspěvek od precizek »
Podle normy DIN41642 tuším dělala konektory i TESLA. Silně pochybuji, že by TESLA dělala palcové míry.
A jestli mám pravdu, tak budou velmi dobré konektory TESLA řady 538... (TX5389615,12,11 a TY5389612,11...)
TX je samice (zásuvka)
TY je samec (vidlice)
Koncové dvojčíslí 11, 12, 15 značí provedení vývodů.
Vím, že 15 jsou dlouhé hranaté přímé vývody určené na ovíjení, ale jdou i zapájet do PCB. (Na 15 je do PCB třeba trochu větší otvor, než na varianty 11 a 12)
11 a 12 jsou vývody do PCB a jedny z nich jsou přímé a druhé jsou zahnuté.
Našel jsem je u Denkla, Bučka apod. a nejsou ani nějak drahé. Cca 50-60Kč za plný 96pin konektor.
Pozor na typy s číslem 95 uprostřed! Např. TX5389515.
95 mají vynechanou celou středovou řadu kontaktů.
Mají jen horní a spodní řadu - celkem 64 pinů.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
(Nemusí mít platnou revizi.)
vrtoch
#10 Příspěvek od vrtoch »
prosím Vás znovu, jedná se DIN 41 642 rozteč 2,5mm.
Na požadavek info foto jsem zadal ilustrační foto Din 41 612 rozteč 2,54mm,, které nechci!!
Charos
#11 Příspěvek od Charos »
Nemohlo by to být toto?
Mám ale jen 6 samic 3x10 kontaktů
Je to RFT, pokud dobře měřím, tak by to mělo být 2,5mm rozteč kontaktů, tloušťka konektoru 9,37mm, rozteč řad také asi 2,5mm.
(103.73 KiB) Staženo 200 x
(101.95 KiB) Staženo 184 x
vrtoch
#12 Příspěvek od vrtoch »
Ano, to jsou ony. Ještě kdyby byly vidlice, ty chybí nejvíce.
U tech je rozteč vnitřního pláště asi 9,8mm. U výše zmiňovaných 41612 je pouze 8,7mm.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Mám je na nějakých deskách Siemens, ale mají tvrdé kolíky a jsou nalisované do plošáku do prokovů. Je tam osazeno jen 30-50% kontaktů. Mám pouze samice, mám se po tom podívat?
vrtoch
#14 Příspěvek od vrtoch »
To by nevadilo, hlavně když budou třířadé 2,5mm rozteč, vnitřní pouzdro asi 9,8mm a osazených alespoň několik šestic. Budou rozřezány po párech na šestice 2 x 3 piny viz obrázek.
Nevadilo by mi je případně nějak vyřezat.
(226.15 KiB) Staženo 226 x
vrtoch
#15 Příspěvek od vrtoch »
Prosím Sendyxe, co vlastně máte samce nebo samice, když píšete, že mají tvrdé kolíky?
Kolík je snad samec
