Thomson - problém se zvukem
Saturn
#1 Příspěvek od Saturn »
Mám 2 roky starý TV Thomson, typ 28DR222 (těsně po záruce, jak jinak) a asi tak po hodině provozu se přerušuje po 0,5 s intervalech zvuk. Někdy se to spraví samo, většinou pomůže až vypnutí. Máte někdo s touto závadou zkušenosti? Taky bych uvítal schéma tohoto TV.
Díky předem za každou radu.
Saturn
gumickar
#2 Příspěvek od gumickar »
Zkus si pájkou šáhnout na SMD kondík 1uF (opravdu je to 1uF) na pozici CV006 u procesoru. Pokus to nebude v něm, pravděpodomně vysazuje procesor, pokud to dělá na všech kanálech, zkus MSP. V podstatě nic jinýho u tohoto typu chassis neodchazi.
#3 Příspěvek od Hill »
A taky do fóra "sháňka po návodech a manuálech"
Saturn píše:Sháním schéma TV Thomson 28DR222. Měl bych také dotaz, zda tento typ má také kód do servisního menu.
Pro zajímavost mám problémy se zvukem, asi po hodině provozu se zvuk přerušuje po 0,5 s intervalech. Někdy se to po chvíli uklidní,většinou ale pomůže až vypnutí TV.
Saturn.
Zřejmě jsi nečetl pravidla: k jednomu přístroji netřeba zakládat víc vláken. Téma zvol to, které se ti jeví blíž k problému, který máš.
Saturn
#4 Příspěvek od Saturn »
4 gumickar: Zkusím to, pak se ozvu jak jsem pochodil.
4 Hill: Omlouvám se, neuvedomil jsem si to.
Saturn.
Saturn
#5 Příspěvek od Saturn »
4 gumickar: Tak jsem to projel pájkou všechny okolní součástky a zatím je to OK.Tak ještě jednou díky.
Saturn. LOCK
gumickar
#6 Příspěvek od gumickar »
:aplause:
