Obvod genetující impulsy s proměnnou časovou prodlevou
O-ooo
#1 Příspěvek od O-ooo »
Zdravím všechny, myslíte že by šel sestrojit ANALOGOVÝ (ne naprogramovat na ATMegu) obvod, který bude na svém výstupu vytvářet impulsy s časovou prodlevou která se bude behem dané časové jednotky zkracovat od určitého maxima do minima? ...moje představa toho "nastavení parametrů" vidím v hodnotách součástek, nevím zda takový obvod existuje, zda se nějak jmenuje, či jak by šel realizovat... napadla mě možná nějaká spojitost s rezonančními obvody, ale nevim nevim, potřebuju nakopnout, díky moc za rady :)
ps bude se jednat o generátor impulsů k tyristorovému pulsnímu měniči, tak pokud víte jak lépe měnit střídu (střída se musí měnit samovolně od minima do maxima po určitou časovou jednotku), tak to velmi uvítám :D
Kremik
#2 Příspěvek od Kremik »
Třeba LM324 to zvládne určitě. Pokud ta "časová jednotka" nebude týden.
mluno
#3 Příspěvek od mluno »
Pro tyristory je potřeba, aby byl ten pulz syncroniztovaný s napětím (předpokládám, že to bude měnič s přirozenou komutací od sítě, i když to nepíšete). Takže první bude něco, co bude nějak rozumně detekovat průchod napětí nulou, další bude monostabil, kterej bude dělat prodlevu od průchodu k odpálení (tj. cca 0-10 ms) a pak už generátor zapalovacího pulzu - další monostabil spouštěnej tím předchozím. Pak už jen zařídit zkracování prodlevy.
Nenazýval bych to analogovou technikou, ale k procesoru to má fakt daleko.
Pro řízení tyristorů se kdysi vyráběl MAA436, a určitě se něco vyrábí i dnes, ale já používám právě tu cestu přes naprogramování procesoru, takže v tomto přehled nemám.
P.S. Je nějaký důvod, proč se vyhýbáte procesoru, nebo si jen chcete hrát. Zrovna ta ATmega (a možná i ATtiny) by to zvládla daleko komfortněji, ale uznávám, že s tranzistory je to lepší "kutilský" požitek.
frpr666
#4 Příspěvek od frpr666 »
Nevíme co mají tyristory dělat. Bez podrobného zadání, nevím, nevím.
Někdy opravdu vyjde ekonomicky lépe, použít nějaký programovatelný 8-bit.
Oni už ti výrobci v továrně strkají do čipů různé čítače, časovače, komparátory, pwm atd. , tak aby nám ulehčili život...
#5 Příspěvek od masar »
Nevím, co všechno tazatel zahrnuje pod pojem "ANALOGOVÝ obvod", ale v principu může jít o VCO (napětím řízený oscilátor) řízený zvoleným napěťovým průběhem. A k tomu lze použít různé obvody, od diskretních po IO (555, 4046...). Pokud to má být něco jako "softstart", jsou na trhu obvody s touto funkcí, např. U2008.
:wink:
O-ooo
#6 Příspěvek od O-ooo »
Moc všem díky za podněty!
Bude se jednat o takovou jednoduchou napodobeninu tyristorového měniče na lokomotivě 363.. :D
A k dotazu o komutaci- Měnič bude s komut. obvodem, nikoli s komutací stříd. napětím.
