Zdroj Fortron
Zdroj Fortron
DSCN3471.JPG- (139.44 KiB) Staženo 166 x
DSCN3469.JPG- (139.14 KiB) Staženo 134 x
Ohledně kontrolního spuštění - zdroj by měl dávat jen napětí +5 a +12V v kladný části, -5 a -12V v záporný části, nemá zdroj +5V StandBy ani výstup +3,3V. Ochrany ho nenechají v chodu ani bez dostatečnýho zatížení - minimálně na kladný větve je potřeba zapojit zátěž v podobě aspoň 15-25W žárovek nebo třeba jednoho pevnýho disku na libovolnej konektor MOLEX. Samotný spuštění umožní "fígl", kdy vezmeš kus drátu, konektory P8 a P9 přiložíš k sobě tak, aby vedle sebe ležely dvojice černejch vodičů (zem) a drátem propojíš oba dva vnější krajní piny - jeden bude červenej, druhej oranžovej. Tím nasimuluješ signál "Power Good" z desky. Po zapnutí síťovýho spínače na tom černým tlustým kabelu (4x FastOn) by se měl zdroj rozběhnout ...
A kutilmile - nelituju tě
