Vzduchový rychlospojky
Jenže co s pevným rozvodem? Napadlo mě zkusit prstýnky zamáčknout elektrikářským ručním lisem na Al oka na Ayky kabely. Sice to bude šestihran ale snad poslouží a krokodýl podrží. Myslíte, že ten ruční lis s čelistma na 70-ku, 95-ku či 120-ku dokáže smáčknout nerezovou trubičku průměru 12 mm stěna 1 mm? Když si vzpomenu, jak jsme s ním při lisování Ayky 240-ky dva zápasili a to má lis metrový rukověti...https://www.idama.cz/produkty-rychlospojka-6-mm-na-hadici-detail-40140
Stejně se ti bude hodit mít v dílně takovejch přípojek víc, tak si vyrob z kusu silnostěnnýho taženýho jeklu "psa", do kterýho na jedný straně vyvrtáš díru a vyřežeš závit pro napojení šroubení nalisovanýho profesionálně na tý hadici a do delší boční stěny vyvrtáš stejný díry se závitem, do kterejch potom našroubuješ 2-3 nebo klidně i víc výstupních "samiček" a do těch si podle potřeby napojíš všecko co budeš potřebovat. Ten kus jeklu upevníš na stěnu třmenem nebo třeba i pomocí po stranách navařenejch "pacek" s dírama na šrouby do hmoždinek a podobně. Kdybys tenhle dotaz napsal jen o den dřív, mohl jsem ti to v práci vyfotit, jak to tam bastlí údržba na všecky místa, kde je takový upevnění a rozbočení potřeba.
A kutilmile - nelituju tě
Pravda, já píšu z pozice "plameňáka" s papírama ...Celeron píše:...Dej pokoj s nějakou kovařinou, ten jekl elektrikou plynotěsně nezavařím, musel bych votravovat někoho s autogénem nebo tigem. ...
BOBOBO píše:Co blbneš , na tenhle tlak stačí klasika šroubovací páska . Jinak psa na 4 vývody koupíš v Lidlu za 150,- peněz .
Nestačí, protože šnekovnice vadí při odemykání rychlospojky. No myslel jsem, že se na elektrikářským fóru spíš něco dozvím o lisování těch prstýnků pákovkama na voka....
Celeron píše:BOBOBO píše:Co blbneš , na tenhle tlak stačí klasika šroubovací páska . Jinak psa na 4 vývody koupíš v Lidlu za 150,- peněz .
V práci máme těch spojek asi 1000, všude jsou pásky, nevšiml jsem si, že by ta šnekovnice něčemu vadila.
Kód: Vybrat vše
https://www.kompresory-vzduchotechnika.cz/p/1207/ukoncovaci-krabice-pro-rozvod-vzduchu-g12-1-x-rychlospojka-dn72- Přílohy
IMG_20170630_155245[1].jpg- (172.81 KiB) Staženo 306 x
IMG_20170630_155235.jpg- (183.58 KiB) Staženo 314 x
