Nebo aspoň něco k popisu jednotlivých příkazů s příklady kódu a hlavně česky. Na netu je toho sice spousta, ale všechno strašně rozvláčný s HW příkladama a všude je jen něco. Jsem stará škola a když smolím nějakej SW na PC, (nebo nějakej reverzuju
Učebnice programování Arduino
Misocko díky!
- geograf
- Kontaktovat uživatele:
- hobbyrobot
Nenechat se zmást kamuflážními pojmy jako jazyk "wiring" atd. Programy pro Arduino jsou C a trochu C++, nic jiného. Vždyť na pozadí pracuje gcc.
Trošku jsem začal něco psát metodou pokus omyl. Potřebuju z modelářský telemetrie sosat 34 znaků paketu ukončeným znakem 0FFh. Neustále se to opakuje. Načítání telemetrie a posílání po jednotlivých znacích do PC mi maká.
Aby se ten paket dal rozebrat a vyčíst z něj údaje, zkouším zachycený znaky přičítat do stringu a po příchodu 0FFh ho celý vyslat do sériovýho monitoru. To mi taky chodí, ale jen první průchod. Při druhým a dalších průchodech se neustále znaky přičítají na konec stringu. Nemůžu přijít na to, jak zařídit aby se začalo znova od začátku stringu. Prošel jsem vše kolem stringu v referencích co jsi dával odkaz ale nic ně nepomohlo. Zkoušel jsem definovat dýlku, nic. Zkoušel jsem znovu definovat string po jeho vyslání do serial monitoru a stále stejný. Dokonce některý příklady v referencích uvedený hází chybu při kompilaci. IDE mám 1.7.8.
