Operační zesilovač - zapojení
mám problém se zapojením OZ - neinvertující zapojení, datasheet v : https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.310-028.1.pdf
V R2 používám 0,209 megaOhm a R1 110kiloOhm, dle mých výpočtů bych měl dostat na výstupu přibližně dvojnásobné napětí, nicméně při přivedení 4,7 dostanu na výstup cca 4,22. Nejspíše mám špatné zapojení, ale nevím kde. Přidávám abstrakci ve fritzilng, ale místo LM358 používám OP07. Tím panelem myslím obyčejný voltmeter. Díky moc !!!
Capture2.PNG- Zapojení -> 4,72 na vstupu
- (165.7 KiB) Staženo 247 x
- serviceman
- monterjirka
A kutilmile - nelituju tě
Sadd píše:... mám problém se zapojením OZ - neinvertující zapojení...
Nejspíše mám špatné zapojení...
1) OP07 není schopen zpracovat vstupní napětí stejné, jako napájecí, ale minimálně o 2V menší než kladné a větší než záporné napájecí napětí.
2) OP07 není schopen zpracovat výstupní napětí stejné, jako napájecí, ale minimálně o 2,5V menší než kladné a větší než záporné napájecí napětí.
Abys mohl zesílit vstupní napětí +4,7V 2x, musí tedy být kladné napájecí napětí alespoň +12V a záporné napětí alespoň -2V.
3) Tvůj výpočet odporů neinvertujícího zesilovače je špatně. Zesílení 2x bude mít zesilovač, když R1 i R2 budou mít stejnou hodnotu.
edit: opraveno výstupní napětí
V reálu tam je tedy op07 - podle tečky se lze zorientovat který pin je který.
monterjirka píše:Jednak je matoucí mít v "simulátoru" dvojitý OZ a psát o "jednoduchém...
A pak připojení PINu 3, což je vstup, přímo na kladnou větev napájení, posunuje funkci obvodu kamsi do podivných hranic...
Asi by to chtělo seriozní schéma a přesnější popis co to má dělat
Ahoj, chtěl jsem jen namalovat v zapojení, protože podle fotek by nikdo nic nepoznal.
Co potřebuju, no mám tu Honeywell PC26 (hydrostatické čidlo - 2 výstupy + a - ) a potřebuji s ním měřit tlak(kapalinu) nicméně změny jsou natolik malé že je běžný voltmeter/atmega těžko rozpozná(výstup čidla je 0-5v). Byla mi dána rada ať použiju OP07 a pravděpodobně "rozdílové zapojení" (což si tedy nejsem jist jak zapojit ) , ale chtěl jsem si zkusit nejdříve nejlehčí variantu - neinvertující a stejně mi nefunguje
Na pinu 8 není u OP07 napájení.Sadd píše:...přehodil jsem napájení na pinu 3 a na pinu 8 na 12V...
porovnání.png- (16.02 KiB) Staženo 155 x
