Elektronka EZ 80 náhrada.
MajklR
#1 Příspěvek od MajklR »
Dobrý den, dala by se prosím nahradit elektronka EZ 80 beze změn v zapojení za elku EZ 81, nebo za elektronku 6Z31 s jinak zapojenou paticí? Je to do zdroje amatérského osciloskopu. Předem moc děkuji za radu. Majkl.
http://users.triera.net/zupanbra/oscilo ... cope2.html
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
EZ81 je novější verzí EZ80 a můžeš ji použít. Má ale vyšší žhavící proud 1A oproti 0,6A, a je cca o 10mm vyšší.
#3 Příspěvek od konosuke »
a piny do držáku bez úprav pasujou ?
elektrosvit
#4 Příspěvek od elektrosvit »
#5 Příspěvek od konosuke »
aha, patice S9/12 u obou stejná, dík
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Taky jde nahradit dvěma běžnými Si diodami - buď přímo nebo na upravené patici. Ušetří se prostor a výkon žhavení.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Ale zvýší se výstupní napětí , což může zničit následné zařížení . Zvláště při zapnutí , kdy usměrňovačka "naběhne" poslední a tím nedojde ke vstupní napěťové špičce .
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
To by snad šlo přizpůsobit kdyby s tím měl být problém - novější typy elektronkových rádií už měly taky polovodičový usměrňovač. Ale může být jednodušší nechat elektronku pokud je nějaká v rezervě...
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Nechceš si radši oživit nějakej starší ? tohle je dost humus a je jenom ac.
MajklR
#10 Příspěvek od MajklR »
Pánové, moc děkuji za rady, budu tedy shánět EZ 81. Vím, že by to šlo nahradit diodami, ale mě se líbí více elky. Všem hezký den, Majkl. :agree:
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
6Z31 bych měl a EZ80 si můžeš koupit.
http://patice.eu/content/ez80-6v4
Taky Ti můžu věnovat televizní vícenícenásobnej elyt do zdroje.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Blíží se Holice a takováto běžná usměrňovačka tam může ležet v koši ...
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
Není nad to si nějakej osciloskop opravit a hlavně to má nějakou použitelnou formu :)
Elektronkový jsem už dávno rozdal, ale tranzistorový bych ještě nějaký měl :)
Důležitý je, že to má krabici, obrazovku, ovládací prvky a zbytek si tam můžete nacpat třeba ty elektronky :)
Dyt jen to blbý síťový trafo přijde na 500,- :roll:
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Když vleze do sběrnýho dvora a vybrakuje starý radio má zdarma trafo a bude mít i vinutí pro AZ 4 či 11 a ta tam bude , tu nikdo nekrade ....
#15 Příspěvek od rnbw »
Ako hracka to moze byt dobre, ale osciloskopom by som to nenazyval...
Zpět na „Součástky“
