akvárko - kde si nechat poradit a nakoupit?
_luky_
#1 Příspěvek od _luky_ »
Člen rodiny slaví kulatiny a přeje si akvárko. Je to vodák, vodník a rybář v jedné osobě. Kdysi akvárko měl, ale to ještě byly na hranicích dráty.
Plán je takový, že na oslavě dostane finanční obnos a poté ho dopravíme do nějaké vhodné prodejny, kde poradí a zároveň prodají, co je potřeba. Představa je něco kolem 100 litrů (vody). Oslavenec je s tímto plánem již srozumněn a souhlasí :-)
Můžete dát tip na nějakou kamennou prodejnu poblíž Berouna (tj. tak od Plzně po Prahu), kde nemají vysokohorskou přirážku, rádi poradí a vědí a jsou dobře zásobení?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
100 litrů je poměrně málo, čím menší akvárko, tím větší problémy. Doporučil bych ti toto. Včetně stolku 10 500,-kč, což dobrá cena. Jenom jestli mu tam vejde rozměrově.
#3 Příspěvek od p32 »
Stovka je fakt dost málo. Do toho strčí tak pár skalár, neonek a odvzdušňovač s filtrem. :wink:
Ondra2
#4 Příspěvek od Ondra2 »
100l je malo a nejlevneji vyjde nechat akvarko udelat u sklenare, kde to ma navic bonus v podobe rozmeru na miru. Zarizovat akvarku v obchodech typu superzoo, zverokruh, horbach aj. znamena to za prve preplatit, zadruhe vetsinou kupovat znovu, protoze ryby budou nemocne, zarizeni smejd. Kdyby to bylo na Morave, doporucim brnensky sklorex, delaji i morska akvarka, jsou spicka. Jejich prodejna je spise expozice zoo.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Čím větší akvárko, tím líp se v něm udržuje biologická rovnováha. Kdybys byl z Brna, doporučím jednoznačně SkloREX. Sám mám ale 150 l Juwel, rohový, protože na větší místo není.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
U velkých objemů už je nutné uvažovat i nosnost podlahy. Známému se akvárko 400l s ocelovým podstavcem a příslušenstvím do dřevěné podlahy probořilo.
_luky_
#7 Příspěvek od _luky_ »
Je to 6.patro běžného paneláku, 3+1. Nejsem statik, kolik snese podlaha v podstatě bodové zatížení?
Oslavenec má hlavně obavu o prasknutí. Pod ním je ještě 4 patra bytů...
Když jsem viděl ceny stolků pod akvárka, tak plánujeme dát skřínku z IKEA (už mají v obýváku kus stěny): http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/50245953/#/90247375 a zevnitř ji vyztužit svařeným rámem z jeklů. A dát tomu 5 nožiček.
Tj. půdorys 120x40. Ještě ověřím, ale mělo by se to tam vejít.
Když teď koukám na Juwel - mají prodejnu v Praze a navíc mají i dekor dub, což by mohlo celkem odpovídat té stěně z IKEA.
Zamlouvá se mi tohle: https://www.juwelakvarium.cz/akvarium-juwel-rio-125-led-dub/ a nebo ta 240l verze. Je z čeho vybírat :-)
Dokonce to není daleko od zoobranik.cz, což byl tip od kolegy z práce. Můžem jedním výletem zkouknout obě prodejny :-)
Těm "řetězcům" se záměrně vyhýbám.
Každopádně díky za rady.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Pokud by se jako podstavec upravovala skříňka k tomuto účelu původně neurčená je potřeba dbát na přiměřenou pevnost. Některé skříňky unesou sotva samy sebe. Plocha pod akváriem musí být hladká a odolná proti průhybu aby ve skle nedocházelo k pnutí. Nádrž se většinou navíc podkládá měkkou podložkou.
Proti okamžitému vytopení sousedů při havárii se doporučovalo dát do místnosti pod koberec nepropustnou fólii s okraji zdviženými několik cm na stěny. Ale větší akvária mají i přiměřeně silnější sklo - pokud neutrpí vyloženě nepřiměřeně silný náraz tak něco nesou. Děcka s kladívkem bych k tomu ale radši nepouštěl... :)
#9 Příspěvek od konosuke »
akvárko jsem našel u zeleného kontejneru na sklo...odhaduji 20L, lepené,
počítá se 5L vody na jednu malou rybku, ty si nachytám v potoce, střevle, slunky, oukleje, a hořavky, probublávač vyrobím samodomo z nějakého vyřazeného bazmeku - kompresorku zapínán sem-tam přes časák ze zásuvky
Kvicala_r
#10 Příspěvek od Kvicala_r »
Kompresor se tam cpe, aby měly ryby co dýchat, když nemáš rostliny.
Jinak říkají min 1 litr vody na 1cm ryby :) Mám 60 l a musím se starat výrazně víc, než segra s cca 400 l.
#11 Příspěvek od konosuke »
_luky_
#12 Příspěvek od _luky_ »
Děkuji za rady. Nakonec jsme navštívili juwelakvarium.cz a domů jsme přivezli Rio 180 se skřínkou a nějaký harampádí kolem. Naprosto perfektně to rozměry i barvou sedí k IKEA nábytku. Prodejna trochu menší, ale jednak pracují na rozšíření a jednak mají dobře zásobený sklad v zázemí.
