Philiops 37PFL5322D/37- dokumentacia
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#1 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Dobrý deň páni,
prosím vedeli by ste mi poradiť, kde by som našiel dokumentáciu k tomuto televízoru? Na Internete sa neviem dopátrať. Televízia cykluje pri zapnutí hlavným tlačítkom, akoby išla do skratu. V zdroji som našiel pár kondenzátorov bez kapacity, CCFL podsvietenie pri cyklovaní poblikáva, na doske invertora sa na malý okamih rozosvieti modrá LED. Na paneli v pozadí vidieť nápis HDMI1. Predpokladám, že v niektorej z ostatných častí bude skrat. No bez schémy sa ťažko hľadá.
Doska zdroja je označená 715T2484 a signálová doska je označená DL715T2294-3.
Ďakujem.
Ivan
stefan31
#2 Příspěvek od stefan31 »
Je to chassis TPM1.0U LA, tak potom aj tu: - https://elektrotanya.com/philips_chassi ... nload.html
ale tých dosák zdrojov bude viacero variánt....tie elyty stoja za výmenu asi všetky, pozrel by som aj zenerky.....
Stefan31
warp
#3 Příspěvek od warp »
Hlavně na zdrojích podobných TV "nenáběh" dělají ty kondíky u řídících IO, tj. 10-68uF/50-100V i když nejsou zjevně poškozené, ale díky tepla z těhto obvodů ztratí jak kapacitu tak ESR - bez váhání vyměnit ! Mnoho zdrojů nejen TV jsem takto uvedl do činnosti.
Ještě by to samozřejmě mohl dělat T-CON - vadný IO, či jiná součástka, opět kondenzátor-keramický SMD.
#4 Příspěvek od rnbw »
Tiez sa mi zda, ze bude problem v zdroji - nema dostatocny vykon, tak pri zapnuti podsvietenia "spadne".
Kedze sa na paneli nieco zobrazi, T-con bude dobry.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
warp píše:...kondíky ztratí ESR...
Urcite? :twisted:
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
Nie zrejme myslel opak, že ESR viacnásobne pribudne, rýchlosť warp2 :)
Jo kolem tech řídících IO... Všetko zmerať a vyhádzať všetko čo máš doma v lepšom stave nové a ekvivalentné typy.
Ivan_Ryger
#7 Příspěvek od Ivan_Ryger »
páni, k tým zdrojovým kondenzátorom rádovo 10-100uF (okrem hlavného filtračného) som skúsil pridávať paralelne kondenzátor podobnej hodnoty, nepomohlo. Zdroj v stby je tichý, pri zapnutí začne cyklovať a syčí a hvízda periodicky s cyklovaním.
Skúsim pozrieť schému.
Heno
#8 Příspěvek od Heno »
Ale podla toho čo si napísal si ešte stále nezmeral napájaciu vetvu invertora, či je to tam stabilne alebo nie a tak pozri schemu, mne je jedno.
Ivan_Ryger
#9 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Pozriem sa na to, o týždeň, lebo odchádzame do zahraničia. Ďakujem za komentáre zatiaľ.
warp
#10 Příspěvek od warp »
S tím ESR to bylo samozřejmě myšleno, že se dostane mimo toleranci. Pokud se k poškozenému kondíku přidá jiný, kapacita se možná zvětší ale jeho ESR bude stále mimo, nehledě když v něm bude svod, tak to bude jako když by tam nebyl či buhvíco jiné (chování).
Ivan_Ryger
#11 Příspěvek od Ivan_Ryger »
to WARP: No takúto novinku som ešte nepočul. Porozmýšľajte, čo ste povedali.
Paralelná kombinácia dvoch kondenzátorov, z ktorých má jeden vysoké ESR a druhý nízke ESR bude mať URČITE menšie ESR ako najhorší z nich.
to STEFAN31, ďakujem za linku na schému. Vyzerá ale, že zdroj je tam iný. Táto schéma neobsahuje PFC obvod a v mojom zdroji je TEA1507.
Ivan_Ryger
#12 Příspěvek od Ivan_Ryger »
takže žiaden z kondenzátorov to nezapríčiňuje, zdroj dodáva v pohode výkon do rezistívnej záťaže, začína cyklovať, keď sa spustí niektorý zo sekundárnych meničov na doske procesora.
EDIT: činnosť zdroja s rezistívnou záťažou som poriadne neotestoval, mal som po ruke len 1kOhm rezistor.
Naposledy upravil(a) Ivan_Ryger dne 02 srp 2017, 00:55, celkem upraveno 1 x.
Heno
#13 Příspěvek od Heno »
Nuž servisný manual na to chassis máš, tak tam by mal abyť aj schéma MB, čo ti bráni hladať zvýšený odber či skrat tam?
Ivan_Ryger
#14 Příspěvek od Ivan_Ryger »
skúsim zistiť.
Ivan_Ryger
#15 Příspěvek od Ivan_Ryger »
páni, mali ste nesprávne číslo základovej dosky. Správna schéma pre tento televízor je: zde.
Pokračujem ďalej.
Ivan
