Zdravím všechny.Mam něco podobné tatelka taky nejde zapnout a nesvití ani dioda je po bouřce.Pojístky,kondiky a diody jsou OK napěti mi tam taky jde.Potřeboval bych schéma nebo poradit v čem může byt ještě problem.Díky
Asi je to po té bouřce nějak poškozené Když jsou dobré pojistky, kondíky a diody, tak bych zkusil ještě zkontrolovat rezistory a polovodiče Standby zdroj ti běží? Jaké dává napětí?
Změř si, jestli je napětí na zapínacím tlačítku, poměř pomocné zdroje na mainu, jestli se procesor snaží číst paměť atd. Po bouřce to může být dost neradostné opravování.
